物料在刮板输送机输送过程中不会溢出或散落
发表于:2026-9-26 10:12:56|本帖共 519 字 3633
       刮板输送机的常用输送介质是粉状物料。刮板输送机不仅确保物料输送连续稳定,而且输送速度符合相应要求,物料在输送过程中不会溢出或散落。
  鉴于上述要求,并在充分考虑粉状物料的特性的基础上,刮板输送机的密封性能是一个重要问题:如果刮板输送机的轴和轴承箱的密封不好, 细粉通常很顺利。 轴漏出并进入轴承座,导致轴承损坏,导致频繁维护,影响设备的稳定运行。 因此,试图解决刮板输送机的轴承密封问题是减少维护工作量和提高刮板输送机稳定运行效率的关键。
  刮板输送机由带有螺旋叶片的螺旋轴,机筒和轴承装置组成。 考虑到其密封性的重要性,螺杆轴和轴承之间的密封采用双油封密封。 油封防止细粉进入轴承座,右侧的密封防止轴承的油脂流入气缸,油封也称为旋转唇形密封。 在自由状态下,油封的内径小于轴的直径,即一定量的干涉。 在将油包装在轴上之后,切削刃的压力和自紧弹簧的收缩力在密封轴上施加一定的径向保持力,并且阻塞泄漏间隙以达到密封的目的。
  刮板输送机旋转轴的旋转速度越高,油封在轴上的摩擦越大,温升越高并且油封的寿命越低。 油封座的设计点是为了确保油封座孔和旋转轴之间的同轴度。 确保油封唇在旋转轴上的干涉。 然而,在实际操作中,由于油封故障,由油封中的油封引起的轴承损坏仍然非常普遍。
