简析ina进口轴承振动原因和具有特殊公差、精度的后缀代号
发表于:2026-9-26 08:30:52|本帖共 386 字 3522
       简析ina进口轴承振动原因和具有特殊公差、精度的后缀代号 ina进口轴承振动的原因: 影响ina轴承振动的主要原因,有一席按四个方面: 1)工作条件:ina轴承在运转过程中,载荷、转速、润滑条件三个方面对ina轴承振动的影响。 2)安装参数:ina轴承与轴和轴承座得配合、安装时偏心等因素也同样对ina轴承的振动产生影响。 3)设计参数:包括滚动体数量、套圈壁厚和游隙等。 4)ina轴承零件的制造误差:包括滚道和滚动体表面粗糙、波纹度以及圆度误差。 具有特殊公差和精度的ina进口轴承后缀代号: 下列代号仅适用于ina轴承型号表中所列出的一些型号的进口轴承。 P- 表示一般尺寸公差和几何精度要求的轴承(不需要任何补充代号); P6- 尺寸公差和几何精度要求较高的ina轴承; P5- 尺寸公差和几何精度要求高的ina轴承; P4- 尺寸公差和几何精度要求的ina进口轴承; C2- 原始径向游隙小于C0。
这帖子内容很中肯,没有水分。
2026-10-5 01:26:47|本帖共 14 字 回复
