10kV或以上避雷器绝缘电阻的测量方法
发表于:2026-9-25 15:07:41|本帖共 1,257 字 4002
       1、绝缘电阻的测量:
  开关柜超声波局放测试仪。测量避雷器绝缘电阻的目的是初步检查避雷器内部是否潮湿;如果有并联电阻,可以检查其连接、断裂、接触和老化。
  二、实验适用范围:
  10kV或以上避雷器交接、大修后试验及预试。
  三、测试仪器设备:
  35kV及以下用2500V兆欧表;35kV及以上用5000V兆欧表;低压用500V兆欧表测量。
  四、测量过程:
  新打开被试产品的电源,拆卸或切断所有外部连接,并将被试产品接地放电。放电时使用绝缘棒等工具,不得触摸放电导线。
  用干燥干净的软布擦去被试产品外绝缘表面的污渍,必要时用适量的清洁剂清洗;
  兆欧表上的接线端子“E“是接受试品的接地端”L“接高压端”G“连接屏蔽端。应使用屏蔽线和绝缘屏蔽棒连接。稳定兆欧表的水平。当兆欧表的转速仍在低速旋转时,用导线立即短接“L”和“E端子,其指针应为零。开路时,兆欧表转速达到额定转速,其指针应指“∞“。然后停止转动兆欧表,将兆欧表的接地端与被试产品的接地线连接,将兆欧表的高压端与屏蔽连接线连接,将连接线的另一端悬挂(不接试产品),再次驱动兆欧表或插入电源,兆欧表的指示应无显著差异。开关柜超声波局放测试仪。然后停止转动兆欧表,将屏蔽连接线接到被试产品的测量位置。
  1、驱动兆欧表达额定转速,或连接兆欧表电源,在指针稳定后(或60s)读取绝缘电阻值。
  2、读取绝缘电阻后,先断开连接到被试产品高压端的连接线,再终止兆欧表的运行。
  3、断开兆欧表后,对被试产品短接放电并接地。
  4、测量时应记录被试设备的温度、湿度、气候状况、实验日期和使用仪表。
  五、实验影响因素及注意事项:
  试品温度一般在10~40℃之间。
  绝缘电阻随着温度的升高而减低,但目前还没有一个通用的固定转换公式。温度转换系数建议由实际测量决定。例如,在正常情况下,当设备在独立制冷过程中停止时,可以在不同温度下测量绝缘电阻值,然后计算其温度转换系数。
  六、试验结果判定标准:
  FS(PBII,LX)>2500M交接Ω,运行中2000MΩ;FZ(PBC,LD)、FCZ、FCD型等具有分流电阻的避雷器,应与上次或同一类型的测量数据进行比较;氧化锌避雷器35kV以上不少于2500MΩ,35kV以下不少于1000MΩ。底座绝缘电阻不小于100MMΩ。
  山东博通节能科技有限公司于2012年在济南市高新区自贸区成立,注册资金贰仟万元人民币;自成立以来,始终秉持“自主创新、安全可控”的经营理念,积极融合龙芯芯片、局放、振动、测温技术与经验,致力于安全可控,局放、振动、测温研究与开发,为客户提供全系列的龙芯芯片、局放、振动、测温产品及解决方案,精心打造“国家安全高于一切”的“博通宇宙”自主知识产权品牌:主要研究方向:开关柜,电缆,变压器,GIS等设备的局部放电的检测设备开发及软件系统开发;智能配电系统的开发与应用;公司拥有专业的技术研发团队,公司已获得、科技型中小企业、双软企业等称号;公司具有发明1项,实用新型2项,软著20项等。所有产品均已应用于各行各业。开关柜超声波局放测试仪欢迎在线或。
