随着消费电子产品的普及,手机、笔记本电脑、平板等设备在日常使用或意外跌落中会受到不同程度的振动与冲击,直接影响主板及内部元器件的可靠性。为确保产品在实际使用中的结构稳固与性能稳定,需采用高频振动台进行模拟测试,以评估其耐振性与抗冲击能力。
一、检测依据标准
本方案依据MIL-STD-810G Method 514.6(振动测试)与IEC 60068-2-27(冲击测试)标准执行,模拟产品在运输、携带及跌落过程中所承受的机械环境应力。
二、实验设备与参数
采用广东海达仪器有限公司生产的HD-G826高频振动台测试仪,其具备宽频带(2-3000Hz)、高加速度(100G)及多轴向激励能力,适用于精密电子组件的振动与冲击试验。
主要测试参数设置如下:
振动测试:频率范围10-500Hz,加速度5G,扫频速率1 oct/min,持续时间每轴向1小时。
冲击测试:半正弦波冲击,峰值加速度30G,脉冲宽度6ms,每方向冲击3次。
三、实验流程
样品安装:将手机主板、笔记本主板或平板主板通过专用夹具固定在振动台扩展台面上,确保连接稳固。
传感器布置:在主板关键位置(如CPU、焊接点、接口处)粘贴加速度传感器,实时监测振动响应。
预测试检查:进行低量级扫频,确认系统连接与样品状态正常。
正式测试:
依次进行X、Y、Z三轴向正弦扫频振动测试;
进行多方向机械冲击测试;
过程中持续监测主板电气性能(如通电状态、信号输出)。
测试后检查:对主板进行外观检查、X-ray焊接点检测及功能测试,记录异常情况。
四、实验结果数据
经测试,样品主板在振动过程中未出现松动、断裂等现象;冲击测试后,所有焊接点完好,电气性能符合出厂标准。数据显示,在30G冲击条件下,主板应变值低于材料屈服极限的60%,说明其结构设计具有良好的抗冲击能力。
五、结论
本方案通过高频振动台模拟真实使用环境,系统验证了消费电子主板在振动与冲击环境下的可靠性。广东海达仪器有限公司提供的HD-G826设备性能稳定、控制,适用于各类电子产品的环境适应性验证。选择优质的高频振动台厂家是确保测试结果准确、产品品质可靠的关键,也为企业提升产品竞争力提供了有力支持。
