脉冲布袋除尘器的设计为连续运行在批量处理和过程中的应用。这个在线高效反向射流清洗。过滤面积范围从9m2这是820m2。所有单位都有丰厚的积分预分离室增加粉尘负荷能力的同时减少对滤袋的负荷。 该设施的维护管理在制造环境的重要性已为许多组织的目标。对于许多人来说,是应对竞争的压力,寻求提高生产力的重要组织,限度地提高设备综合效率和追求一个有效的维护计划和有效的。 对于我们要维护的机械我们要有一个全方面的认识与检查,不然就会前功尽弃。像这种指定扶手,可能有些功能的焊接钢结构,全天候的暴露的位置,压缩空气压力一般为6条,大型整体预分离室除尘设备正常的维护是从顶部,然后再进行接下来的一些维护检查: 1.清洗顺序控制器 2.滤料广泛适合于所有的应用程序 3.维护和清洗方便袋 4.在扶手从单元顶部组件 5.放电选项包括螺旋输送机,旋转阀, 6.重力或电动阀瓣或快速释放仓 7.法兰的入口和出口管道和遥控风扇, 8.维修爬梯和扶手 |
