孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。 孔板流量计适用范围 1. 公称直径: 15 mm ≤DN≤1200mm 2. 公称压力:PN≤10MPa 3. 工作温度:-50℃≤t≤550℃ 4. 量程比:1:10, 1:15 5. 精度:0.5级,1级
特点
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。 ▲孔板计算采用标准与加工 ▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。 ▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。 ▲一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。 智能型特点 ▲采用进口单晶硅智能差压传感器 ▲高精度,的自诊断功能 ▲智能孔板流量计其量程可自编程调整。 ▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。 ▲具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。 ▲配有多种通讯接口 ▲稳定性高 ▲量程范围宽、大于10:1 智能型技术指标 ▲高精度:±0.075% ▲高稳定性:优于0.1%FS/年 ▲高静压:40MPa ▲连续工作5年不需调校 ▲可忽略温度、静压影响 ▲抗高过压
孔板选型 |
