反应注射成型除用普通的原料浆作为成型物料外,还可用添加增强材料(如短纤维)的原料浆和有发泡能力的原料浆作为成型物料,以改善反应注射成型制品的力学性能和电性能等,这种成型方法称为增强反应注射成型(RRIM)。
(1)塑料增强用材料及增强形式 塑料增强用材料主要有纤维类、片状及特殊粉状填料三类,最主要的是纤维类、超细无机填料、碱土稀土及新兴的金属材料。纤维类增强材料主要有石棉纤维、玻璃纤维、碳纤维、晶须等。根据增强材料的形状和成型方式,通常用以下三种形式进行增强。
1)在液态原料中分散增强材料(长度≥0.2mm)。即预先在液态原料中均匀地混入短纤维或云母、玻璃薄片等板状物质,或微粒、微块等球形物质,或炭黑、石墨等不定型微粉状物质。该工艺简单,但强度较差,增强材料的形状因子(L/d)及其取向性对强度产生较大的影响。若取向度增大,则材料的各向异性明显。
2)在模具中设置增强材料。即预先按设计长度切断纤维,成网状或交叉状层叠铺于模具内,与模具形状吻合。增强材料有玻璃纤维、碳纤维等。该方法操作比较复杂,但其复合材料的各种性能比短纤维增强的要好得多。
3)同时使用上述两种方法
(2)增强反应注射成型聚氨酯(RRIM-PU) RRIM-PU是在RRIM-PU是加入增强剂玻璃纤维,不仅保留了RIM成型的优点,而且可大幅度提高弯曲强度,减小线胀系数。它可以替代钢材用于工业结构件,尤其是汽车配件,如制作汽车挡泥板、车头格子镶板、车门板、发支机舱盖以及汽车保险杠等,加入木粉可以用于制作窗框。
1)RRIM-PU配方。采用炭化二亚胺改性的异氰酸酯(CM-MDI)和低聚合物异氰酸酯改性的异氰酸酯(PAPI)混合物与丙烯接枝改性环氧乙烷封端的聚醚二元醇(APC)为主要原料,不仅RRIM工艺性好,而且基体树脂PU性能优异。[敏感词]配方为:
A组分 异氰酸酯 100g
CM-MDI 63g
PAPI 10g
B组分 封端聚醚二元醇APC 100g
丁二醇 20g
二月桂酸二醒基锡 0.25g
玻璃纤维MS-3 30g
(或ECS1.0/550) 15g
A组分与B组分配比满足n(-NCO)∶n(-OH)=1.04
RRIM-PU性能见表5-19。
表5-19RRIM-PU综合性能
增强材料
弯曲模量/GPa
弯曲强度/MPa
拉伸强度/MPa
断裂伸长率(%)
热下垂(125℃/mm)
线胀系数/(10-5/K)
无
ω(MS-3)=30%
ω(ECS)=15%
0.83
2.58
1.36
45.2
71.6
62.5
15.2
20.6
18.5
28.2
6.5
4.8
11.8
5.2
1.1
12.1
5.9
4.5
2)工艺流程。细玻璃纤维和玻璃纤维织物增强聚氨酯的成型过程如图5-10所示。
a)细玻璃纤维增强
b)细玻璃纤维和玻璃纤维织物增强聚氨酯的成型过程
