VOCS气体在线监测系统 VOCS在线监测系统仪器厂家
发表于:2026-9-24 13:58:25|本帖共 1,438 字 2411
       VOCs在线监测系统是在线型仪表,其部件包括采样模块、分离纯化膜块、气相色谱分析抄模块以及数据采集传输模块。系统中包含一个气相色谱分离装置。可以实现VOCs的实时在线监测,不需要人工干预。VOCs在线监测系统只能测定少量挥发性有机化合物,因为volatile organic compounds本意就是挥发性有机物;是指常温下饱和蒸汽压大于133.32 Pa、常压下沸点在50~260℃以下的有机化合物,或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。VOCs气体分析仪-VOCS在线监测系统仪器厂家
  主要来源有:1、建筑材料、室内装饰材料和生活及办公用品。例如:有机溶百剂、油漆、及含水涂料;2、家用燃料和烟叶的不燃烧,人体排泄物;3、室外的工业废气、汽车尾气、光化学烟雾等;影响室内空气中挥发性有机化合物浓度的主要因素度影响室内空气中挥发性有机化合物与室内温度、相对湿度、材料的装载度、换气次数(室内空气流通量)等因素有关。
  VOCs在线分析仪产品概述功能模块S400-T VOCs在线式过滤检测系统S400-T型VOCS在线式过滤监测系统可应用于检测含有VOCS气体浓度的场,一旦气体浓度标就会报警提示,可以检测VOCS气体的浓度并在现场显示实时浓度值、标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于各种危险场。
  VOCs在线分析仪-VOCS在线监测系统仪器报价
  挥发性有机物(VOCS)在线分析仪-VOCS在线监测分析仪厂家
  VOCs在线分析仪-VOCS在线监测分析仪厂家产品参数◆ 检测气体:VOCS气体◆ 检测原理:高精度PI D光离子◆ 检测范围:0~10、200、2000、10000ppm,其他量程可订制◆ 分 辨 率:0. 01ppm(0~100 ppm);0. 1ppm(0~1000 ppm);1ppm(大于1000ppm)◆ 检测方式:泵吸式测量◆ 响应时间:T90≤30S◆ 输出信号:4~20mA、总线制RS485-RTU(可与数采仪通讯使用上传至环保部门)◆ 报警方式:声光报警、报警点可设置◆ 工作环境:(-10-55)℃,更高温度环境需定制或选配预处理系统◆ 相对湿度:≤95%RH(非凝露场合),更高湿度环境使用需定制或选配预处理系统◆ 工作电压:AC220V±10% 50Hz◆ 防爆形式:隔爆型(定制款)◆ 防护等级:I P65防爆型外观
  vocs在线监测仪器连接环保系统VOCs在线分析仪vocs在线监测仪器环境监测厂家,马鞍山新迈博智能科技有限公司 信号稳定,精度高,重复性好vocs在线监测仪器已通过环保,CMC,防爆,本安等。马鞍山新迈博智能科技*研究、制造环境内气体检测报警仪、气体探测器、气体报警控制器、有毒有害气体检测报警仪、独立式报警器、空气质量监测仪、红外线气体分析仪。VOCs在线分析仪-挥发性VOC气体检测仪厂家
  马鞍山新迈博智能科技DOxinmaiboKJ有限公司产品广泛使用于矿山冶金、考古探险、炼钢、、石油化工、燃气、市政消防、制冷、货轮、制药、橡胶、危化品仓储、工业制造领域等多种需要防爆炸、防中毒的工业场。新迈博以市场为中心,以质量求生存,持续创新,掌握核心技术,用心服务。公司具备生产气体探测仪表使用的检测设备及工艺条件,专注。在气体探测检测领域及其客户认知度方面具有较高声誉,部分产品远销13个和地区,公司在国内多城市设有办事机构,对出售产品的前期咨询、后期服务提供了有力保障。
  VOCS气体分析仪-VOCS在线监测系统生产厂家:
厂房规模大、设备先进,生产标准化程度高。
2026-9-28 18:19:04|本帖共 20 字 回复
