自动轧盖机能自动完成输瓶、灌装、上盖、轧盖等动作。供瓶盖把瓶子供入输送带上,拨轮的前端为灌装位置,每次灌装四瓶,灌装是采用偏心轮控制柱塞泵的形式,计量是通过调节偏心距来完成,瓶子出拨轮后,由输送带送入转盘定位槽,转盘作等分间歇运动并带动转盘中的每个瓶子,使瓶子瓶口能戴上瓶盖输送轨道下端的瓶盖,带有盖子的瓶子随转盘的转动进入轧盖位置,把盖子压在瓶口并由轧刀锁紧,锁紧的瓶子经转盘送出至收集台。本机结构简单、动作可行、性能稳定,既可单机生产,又可联入生产线中,是制药和保健品生产有理想的灌装设备。 自动轧盖机工作原理及主要结构: 1、工作原理:瓶子经输瓶轨道进入中心拨轮,并由拨轮送入旋盖机,瓶盖由振荡斗整理、供送,经输盖轨道,当中心拨轮拨瓶通过时取下瓶盖,并在下工位将瓶盖预旋在瓶口上,再进入旋盖工位,旋盖后经拨轮进入输瓶轨道送出。 2、主要结构:全机由传动部件、机座、输瓶轨道、振荡输盖部件及电气系统等主要部份组成。 1)传动部件主要是由旋盖头和拨轮提供动力。由Z1齿中曲线槽带动旋盖头上下运动。并由Z3带动旋盖头转动。分度凸轮用于拨盘间隙传动,实现拨盘的进给运动。 2)机座主要起支承机器作用,通过丝杠调节机头高度。 3)输瓶轨道:主要起输送瓶子的作用,经通用减速箱,带动板链轮旋转,从而带动链板输送瓶子。 4)振荡送盖部件,由螺旋振荡器和输盖轨道组成,螺旋振荡器主要起理盖、送盖作用。在电磁铁的作用下,理盖斗同时作圆周运动与上下方向的振动,在剔除装置的联合作用下,实现理盖、送盖。输盖轨道主要用作将瓶送入瓶口的通道。 自动轧盖机的具体操作方法如下: 1、把灌好液体并装上盖子的瓶子放到下托盘上,靠在v型支块上,一手扶住瓶子,另一手将手柄朝后往下拉紧,这时托盘托着瓶子向上抬起,直到瓶盖与轧盖头压紧。 2、当瓶盖与轧盖头压紧后,三把轧盖刀头旋转数圈后,将瓶盖轧紧。(注)电机必须顺时针运转。 3、将手柄朝前推,使轧好盖的盖子随着托盘回到原位,整个操作过程完成,以后每轧一个瓶盖时重复以上的操作即可。 自动轧盖机采用电磁振荡自动理盖和送盖,滚压式卷边封口,压力调节方便。调换瓶子规格,只需调换少数零件即可适用不同规格瓶子的封口。本机既可单独使用,又可与其它产品(冻干型)罐装加塞机组成联动线。 |
