购买镀锌方管时应注意哪些事项 热镀锌方管的伪劣如何辨别,大家在使用镀锌方管的时候经常会出现一些问题,产生问题的管材都是劣质的产品,不仅安装的时候造成影响,使用起来产生的危害也是很大的,为了让大家可以更好地进行购买和使用,告诉大家一些判别镀锌方管伪劣的方法.首先我们需要查看一下表面的情况,如果表面出现结疤的话,说明使用的原材料是不好的,杂质含量比较高,所以导致了结疤的出现。 镀锌方管做完防腐的装车时需要注意什么?做好的防腐钢管不管是成品堆放还是成品装车都要避免不必要磕碰,吊车装车时尽量一次到位,起落次数越少管体外观磕碰就越少,镀锌方管装车还好点主要强调还是环氧煤沥青外缠玻璃布防腐钢管装车时要格外注意防腐镀锌方管需要套装时,那内壁防腐(如IPN8710饮用水防腐)避免不了是要破损的,给客户带点已经调好的内外壁涂料过去,相信他们一定在监理验收之前把破损创面刷好的。 这个现象只需要仔细的观察一下就可以发现出来.其次就是表面纹路的情况,优质的产品纹路都是分布比较均匀的,不会出现裂纹的产生,如果发现裂纹的话,说明使用的原料的质量太差,在生产的过程中承受不了热量,最终就会导致裂纹产生。优质的铝单板表面应该是比较光泽的,而且呈现出来的颜色也是比较均匀的,出现红色或者生铁颜色的话,那就说明是劣质的产品。 |
