发表于:2026-9-24 12:21:30|本帖共 1,915 字 2692
值编码器是能够根据旋转运动产生信号的编码器,其刻度方式方法为每一个脉冲都进行增量计算,因此得名。它常与机械转换装置一起使用,用于测量直线运动。 的情况下,位置是从零位标记开始计算的脉冲数量确定的,而型编码器的位置是由输出代码的读数确定的。在一圈里,每个位置的输出代码的读数是*的; 因此,当电源电源电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。断开时,型编码器并不与实际的位置分离。如果电源再次接通,那么位置读数仍是当前的,有效的;不像增量编码器那样,必须去寻找零位标记。 现在编码器的厂家生产的系列都很全,一般都是专用的,如电梯专用型编码器、机床专用编码器、专用型编码器等,并且编码器都是智能型的,有各种并行接口可以与其它设备通讯。 按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。 增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,它把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。并达到了对被测件位移的实时测量与控制的目的。适合对各类卷扬,螺杆启闭机的闸门的起吊高度进行测量。在转轴旋转时,有相应的脉冲输出,其计数起点任意设定,可实现多圈无限累加和测量。 是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器式编码器 式编码器是直接输出数字量的传感器,常用于电机定位或测速系统。值编码器广泛应用于水利、轻工、机械、冶金、纺织、石油、航空、航海等行业。具体到工程项目类如:回转台、闸门开度、阀门开度、提升机吊车定位、行车定位、物位测量、发射角度定位、空气舵测量、电子经纬仪等高精度测量定位场合。因其每一个角度位置都对应*的数字编码而得名式编码器,如果系统的运动发生在电力中断期间,新的位置在电源恢复以后也能立即确定。此外,式编码器还有可靠性高,抗干扰能力强等特点,在应用中越来越受到人们的重视。 的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。 旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。 编码器由机械位置决定的每个位置的*性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。 由于编码器在定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。型编码器因其高精度,输出位数较多,如仍用并行输出,其每一位输出信号必须确保连接很好,对于较复杂工况还要隔离,连接电缆电缆 电缆是一种用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。既有导体和绝缘层,有时还加有防止水份侵入的严密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为复杂,截面积较大的产品叫做电缆。 芯数多,由此带来诸多不便和降低可靠性,因此,编码器在多位数输出型,一般均选用串行输出或总线总线 总线是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。通俗的说,就是多个部件间的公共连线,用于在各个部件之间传输信息。人们常常以MHz表示的速度来描述总线频率。 型输出,德国生产的型编码器串行输出的是SSI。SSI信号转换显示器通过联轴器等联结件将编码器轴与启闭机卷筒轴或小齿轮轴联结,使编码器与被测轴同步转动,将被测轴的旋转转化为编码器轴的旋转,通过专用测试仪采集编码器值从而准确的测量出被测件的位移量。 多圈值编码器。多圈编码器另一个优点是由于测量范围大,实际使用往往富裕较多,这样在安装时不必要费劲找零点,将某一中间位置作为起始点就可以了,而大大简化了安装调试难度。多圈式编码器在长度(Length)定位方面的优势明显,已经越来越多地应用于工控定位中。 勃天机电设备有限公司,是一家集研发、代理、销售于一体的科技实体型企业。主要致力于编码器及工业自动化系统的研发、销售;公司主要经营编码器、拉线位移传感器、编码器显示表、闸门开度仪、编码器专用附件等。勃天机电一直在努力提高编码器各个方面的能力;为了更好的服务每一个客户,提供更多更好的产品与服务,满足每个客户需求。 |
