高压灭菌器消毒物品的处理
发表于:2026-9-24 11:01:23|本帖共 870 字 3073
       高压灭菌器消毒物品的处理 一、消毒物品的初步处置凡接触过病原微生物的、被单、衣物等均应先用化学消毒剂推进消毒,然后依照惯例清洗。特别是传染病房用后的各类物品,要严厉把关,先严密消毒后,再清洗、消毒。惯例清洗时,先用洗濯剂溶液浸泡擦洗,去除物品上的油污,血垢等污物,然后用流水冲净。有轴节、齿槽和缝隙等器械和其它物品,应尽能够张开或装配,进行洗刷。洗濯后的物品应擦干,按各临床需求分类包装,以免再污染。肃清污染前、后物品的盛器和运送工具应严厉区分,并有清楚标识表记标帜,以防交叉感染。 二、消毒物品的包装和容器要适宜包装采用双层包布白色棉布。新包布应先洗濯去浆后再运用。物品包装用线绳捆扎,以不松动散开为宜,不宜过紧。包的体积不该超越火火公阴。运用容器盛装时,选用既可阻挠外界微生物侵入,又有较好的蒸汽穿透性。如特制的注射器灭菌盒、装敷料的贮槽等。民用铝盒因蒸汽难以进入,而盒内的空气又不易排出,按惯例灭菌常不能到达灭菌效果。实验对比标明它的污染率大大高于铝盒。所以不能运用民用铝盒装注射器或器械灭菌。 三、消毒物品装放应合理消毒物品过多或放置不妥都可影响灭菌效果。消毒锅内物品不能过挤,不超越锅内容量的务。尽量将同类物品装一锅内灭菌。若有不同类物品装放一同,应以量难到达灭菌物品所需的温度和时间为准。物品装放时,上下摆布均应交叉错开,留出缝隙,使蒸汽容易穿透。大应立着放下层,小包放下层大搪瓷盒和贮槽也应立着放布类和金属类物品同时灭菌,应将金属类物品包放不才层,使两者受热基本不合,并防金属物品灭菌中发生的冷凝水弄湿包布。 四、排尽空气运用高压蒸汽消毒锅时,zui关键的是将锅内空气排尽。如锅内有空气,则气压针所指的压强不是饱和蒸汽发生的压强。相反的压强,混有空气的蒸汽其温度低于饱和蒸汽所发生的温度。见表锅内空气扫除水平不同时压力与温度的关系压力空气扫除不同水平时的温度℃全部扫除扫除未扫元旦异样在的压力下,空气全部扫除时温度为℃,未扫除时为少,相当于煮沸灭菌,短时间内达不到杀死芽胞和肝炎病毒,影响灭菌效果,因此,排气必需,排气时间要分钟摆布。
