快速毛细管挤塑机粘度测试仪厂家销售2023已更新(A动态)
发表于:2026-9-24 10:15:43|本帖共 796 字 416
       快速毛细管挤塑机粘度测试仪厂家销售2023已更新(A动态)广州瑞峰威尔电子科技有限公司生产的在线粘度计,既可以连接自动化装置也可以安装车间供生产参考,提供数值,提高生产效率,节约生产成本!支持各种高温 大量程订制,用数据说话,靠质量发展!欢迎前来探讨!
  ?树脂在线粘度与材料的分子量密切相关,分子量越大,胶体粘度越高。一般可加入扩链剂以增加其粘度,并通过加入相容物以降低其低熔点来降低其粘度,如尼龙可以加入低粘度的尼龙。温度的升高也会使聚合物的粘度下降,这对刚性链聚合物效果很明显,而对于柔性链聚合物,对于降低其粘度,增加剪切速率更为有效。
  快速毛细管挤塑机粘度测试仪厂家销售2023已更新(A动态)随着时代的不停发展,我国的工业也越来越发达,*初拥有几百甚至上千工人的工厂也逐渐被自动化取代!虽然导致劳动力不断的流失,但是我们都知道一个亘古不变的道理---落后就要挨打.想要得到更好的发展,就必须进步,放眼望去,那些西方*为*,我想原因可能就是我们常说的质量好,就拿某田汽车来讲,开不坏小毛病少,自然在人们眼中是好东西,这些一旦传开了就是*的宣传,人们都喜欢省心,没有人会为工业垃圾买单的!
  温度计量方式采用标准铂电阻计量方式,将粘度传感器至于60℃环境箱中,在环境箱中静止30分钟后,至于环境温度内,记录粘度传感器在环境温度下温度降低过程中的温度测量值。测量值与标准铂电阻温度-电流对照表(标准铂电阻厂商提供),按照标准温度表查到的温度值,输出精度不应大于±1%。
  应用领域: 适用于在石油石化、热熔胶、聚胺树脂、食用化工、玻璃化纤、油漆、防水涂料、有机硅、乳胶塑料、挤塑机、玻璃、绝缘漆、民爆、科研机构等各种行业,公司一直致力于流体的在线粘度测量,能为不同的行业应用和出具不同现场的实用的技术方案,满足客户的不同需求。
