反渗透系统会出现的问题
发表于:2026-9-24 10:15:08|本帖共 1,210 字 3761
       反渗透系统是水厂中很关键的一道程序,它具有设备精密、运行压力高等特点。他系统的运行状况直接影响到出水水质,所以反渗透工作很重要。可以从以下几个方面来来说:
  一、运行的条件
  反渗透系统由反渗透膜(RO膜)、高压泵及为保护反渗透膜而设置的保安过滤器组成。保安过滤器内装有过滤孔径为5μm的滤芯。这些滤芯会过滤掉任何尺寸大于5μm的颗粒。对下游RO膜起到保护作用,否则RO膜表面极易结垢。目前较常用的渗透膜类别为聚酰胺膜,膜型式为卷式复合膜,该种型式的膜的除盐率可达99.5%。由于RO膜易受水中PH值、余氯及水温的影响,故RO膜运行前对进水水质有严格要求:
    PH 值:3~10
    余氯值:
    SDI15值:
    水 温:
  以上任一指标超出范围,均有可能使渗透膜产生变形,从而影响出水水质和缩短膜的使用寿命。并且膜的种类不同对进水水质要求也有所不同。在调试前可以根据RO膜厂家提供的说明进行确认。
  二、运行前的准备
  RO作为高压运行设备,在运行前为保护设备及仪表和安全起见,应严格安照操作程序确认并调整好阀门的开启状态,具体操作如下:
  1、打开保安过滤器进水阀门和打开高压泵进水阀门
  2、打开高压泵出水阀门一圈
  3、打开RO入口阀一圈
  4、将浓水管上针阀旋转三圈半
  5、打开产水出口阀及浓水出口阀
  6、将所有取样阀和清洗阀门关闭
  7、将所有压力显示阀打开至半开状态
  三、试车的运行
  当确认以上条件都满足时,可以启动高压泵投入试运行。由于RO也是一种液液分离设备,只有当给水压力高于渗透压时,水才能通过反渗透膜,从而达到除盐效果。此现象的驱动力来自给水(浓水)压力和渗透压(渗透压随渗透膜的种类和型式不同而变化)之间的压差(ΔP),该部分的ΔP可由装在RO入口的截止阀(阀5)和装在浓水管线上的压力调节针型阀(阀13)来调节控制。首先根据RO入口截止阀来调节进水总量(流量计11与流量计12的读数和)至设计进水量。然后用压力调节针型阀(阀13)来准确调节产水流量及浓水压力,当产水量比设计值小时,说明给水(浓水)压力太小,即是ΔP值太小,这时应将针阀关小,以增大浓水(进水)压力,直到产水量等于设计值。
  四、故障的分析
    故  障
  原 因
  解决方法
  高压水泵异常关闭
  1) 泵进水压力底于0.05Mp
  2) 浓水压力高于1.5Mpa
  3)产水压力高于0.6MPa
  1)增加上游处理水压力;
  2)根据RO入口截止阀
  和浓水管上的针阀调节
  浓水压力
  3)同2)方法解决
  产水流量不足
  1) 进水流量不足
  2) 浓水压力不足即进水水压不足
  1)将高压泵出口阀门及
  RO入口阀门开大
  2)将浓水管线上的针阀关小
  产水流量过大
  1)进水流量过大
  2)浓水压力过大即进水水压过大
  1)将高压泵出口阀门及
  RO入口阀门关小
  2)将浓水管线上的针阀开大
  高压泵有异常声响
  1)电机传动轴承接触不良
  2)由于泵的进水压力过小而产生气蚀现象
  1)检修传动轴承
  2)增加上游段处理水压力
这篇文章开启了我新世界的大门。
4 天前|本帖共 15 字 回复
