电动软密封偏心法兰蝶阀结构特性
发表于:2026-9-24 09:39:35|本帖共 1,600 字 578
       之前介绍自力式压力调节阀在化工行业应用,现在介绍电动软密封偏心法兰蝶阀结构特性本蝶阀系我公司 新研制的软密封偏心法兰蝶阀。主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、造纸、化工、饮食等系统供排水用、尤其适用自来水管路上,作为调节和截流设备使用。橡胶密封蝶阀缺点是作节流使用时,由于使用不当会产生气蚀,使橡胶座剥落、损伤等情况发生。为此,现在 上又开发金属密封蝶阀,气蚀区减小,近几年我国也开发了金属密封蝶阀,在日本近年来还开发耐气蚀、低振动、低噪声的梳齿形蝶阀。 一般密封座的寿命在正常情况下,橡胶15年-20年,金属的80年-90年。但如何正确选用则要根据工况要求。蝶阀的开度与流量之间的关系,基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量,其流量特性与配管的流阻也有密切关系,如两条管道安装阀门口径、形式等全相同,而管道损失系数不同,阀门的流量差别也会很大。如果阀门处于节流幅度较大状态,阀板的背面容易发生气蚀,有损坏阀门的可能,一般均在15°外使用。 蝶阀处于中开度时,阀体与蝶板前端形成的开口形状以阀轴为中心,两侧形成完成不同的状态,一侧的蝶板前端顺流水方向而动,另一侧逆流水方向而动,因此,一侧阀体与阀板形成似喷嘴形开口,另一侧类似节流孔形开口,喷嘴侧比节流侧流速快的多,而节流侧阀门下面会产生负压,往往会出现橡胶密封件脱落。 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀蝶阀操作力矩,因开度及阀门启闭方向不同其值各异,卧式蝶阀,特别是大口径阀,由于水深,阀轴上、下水头差所产生的力矩也不容忽视。另外,阀门进口侧装置弯头时,形成偏流,力矩会有增加。阀门处于中间开度时,由于水流动力矩起作用,操作机构需要自锁.
电动软密封偏心法兰蝶阀结构特性阀门型号编制方法、阀门编号说明 阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、经销,提供了方便。当今阀门的类型和材料种类越来越多,阀门型号的编制也愈来愈复杂。我国虽然有阀门型号编制的统一标准,但逐渐不能适应阀门工业发展的需要。目前,阀门制造厂一般采用统一的编号方法;不能采用统一编号方法的,各生产厂可按自己的情况制订出编号方法。我公司研制的双偏心法兰式蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
  双偏心蝶阀特点: 1、双偏心蝶阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。 2、密封副材料选用不锈钢和耐油橡胶配对,使用寿命长。 3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。 4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。 6、双偏心蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。 7、双偏心蝶阀结构*,操作灵活,省力,方便。 电动软密封偏心法兰蝶阀结构特性特点: 机构简单紧凑,重量轻,90°旋转,开关迅速 设计合理,装拆容易便于维修。 采用偏心结构,减少密封固的摩擦,延长阀门使用寿命。 密封。泄漏为零。 换阀板密封圈、o型圈、蝶板、转轴等材质,可适用多种介质和不同温度。
电动软密封偏心法兰蝶阀结构特性标准与规范: 该产品符合GBl2238 89《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》标准。 试验符合GB/T13927《通用阀门压力试验》标准。 侧法兰连接符合GB/T17241.6—1998《整体铸铁管法兰、GB4216.4-4216.5—84《灰铸铁管法兰及垫片》标准。同时分别符合BS4504,IS02084、DIN2501中的PNl.0MPa,PNl.6MPa法兰连接标准。与本文相关的论文:自力式煤气调压阀组
