LCD-2沥青混合料真空饱水仪 真空饱水装置 沥青真空饱水仪
一、沥青混合料真空饱水仪产品简介:
沥青真空饱水机是根据JTJ052-2000标准中T0709与T0717真空饱水适用于测定沥青混合料的饱水率,它可用于沥青拌合厂的混合料质量控制,旧路调查及路面压实沥青混合料的质量评定。经及真空饱水马歇尔试验的先期饱水。
产品特性:全自动控制,精度高,实验快,结果准确,经国家质检达到。
二、沥青混合料真空饱水仪适用范围:
用于测定沥青混合料的饱水率,它可用于沥青拌合厂的混合料质量控制,旧路调查及路面压实沥青混合料的质量评定。经及真空饱水马歇尔试验的先期饱水试验。
三、沥青混合料真空饱水仪真空饱水率试验:
将试验前制备的试件置于水槽中连同水槽一起放入真空干燥器中,盖上干燥器上盖,打开电源开关及抽气开关,真空泵开始工作,观察真空表指针,指示真空度为0.0973mpa(97.3kPa)时,关闭抽气开关。保持所需要的试验时间后,打开调压阀(释气阀)使干燥器恢复常压状态,使试件在水中继续留放0.5h取出作后期试验。
将试件先放入真空干燥器中,关闭注水开关,打开抽气开关,使干燥器中的真空度达到97.3~98.3Kpa维持15min,然后打开进水开关,靠负压进入冷水使试件全部浸入水中,浸水15分钟后打开调压阀恢复常压,取出试件再放入已达规定温度的恒温水槽中,其余均与标准马歇尔试验方法相同。
试验完成后,拔掉仪器电源,将真空干燥器擦干净。
注意:每次试验前检查真空泵的油量,发现真空泵油乳化严重或是真空度降低时,重新换油。(真空泵加注真空泵油或是32号机械油至刻度线) |
