桥式摆闸价格_摆闸应用领域
发表于:2026-9-24 08:16:54|本帖共 2,131 字 4104
       桥式摆闸价格闸机一般适用于单向或双向控制人流的进出口通道。
  桥式摆闸价格出色的过闸方式多数运用在车站、码头、旅游景点进出口通道管理,会展、游泳馆等验票通道管理、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理及特殊通道控制等也非常出色地完成,下面我们来介绍一下桥式摆闸价格的功能特点功能特点1、单机芯用于单通道和多通道; 双机芯用于多通道。
  2、整个系统运行平稳、全、无机械冲击、使用寿命长。
  3、具有故障自检及报警提示功能,方便用户的维护及使用。
  4、声、光报警功能含非法闯入、尾随报警。
  5、防夹功能,在摆臂复位的过程中遇阻时,自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作,且力度很小(≤2Kg); 6、桥式摆闸价格具有多种工作模式可供选择,即可双向读卡限流,也可一边读卡、另一方向禁行,一边读卡、另一方向自由通行,且闸机工作模式可通过控制板按钮进行设定,不需改变机械结构。
  7、具有断电后通道自动敞开,上电自动闭合功能。
  8、具有远距离控制落臂、上臂功能,以满足用户的特殊需求及消防安全需求。
  9、具有统一、标准的对外电气接口,可与各种读写设备相挂接,便于系统集成,并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
  10、可自动对通行方向的通行人数进行统计,并且有LED显示。
  11、具有明确的通行指示功能,以直观的方式给通行者指示可以通行还是禁止通行。
  12、具有读卡记忆和不带记忆功能,且用户可根据自己的需要通过控制板按钮进行设定。
  13、通过软件设定,可限制场所内部的人员总数,以满足一些特殊场合的特殊要求。
  14、具有自动复位功能。
  当读卡后,通行者在规定的时间内未通行时,系统将自动取消通行者的本次通行权限,且限制的通行时间可由管理人员自行设定。
  15、具有防钻防爬报警功能。
  科技有限公司专业提供,,桥式摆闸价格,全高转闸产品。
  智能桥式摆闸价格将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体,整个产品外形采用国产标准(304号)不锈钢板冲压成型,造型美观大方,防锈、耐用,对外采用标准的电气接口,能方便对磁卡、条码卡、ID卡和IC卡等读写设备进行系统集成。
  为出入人员提供文明、有序的通行方式,同时又杜绝了非法人员进出; 本系统还专门设计了满足消防要求的功能,以便在紧急情况下停电桥式摆闸价格自动打开,保证人员顺利疏散。
  功能特点 ◇具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护和使用。
  ◇摆臂打开速度可进行设置,满足不同场合的要求。
  ◇断电后,摆臂自动打开,满足消防需求。
  ◇具有方向提示LED灯。
  ◇采用数对红外感应器,保障行人安全顺利通过通道。
  ◇防反冲,行人从相反方向进入通道,防尾随。
  ◇具有自动复位功能,即获得过闸权限后,未在设定的时间内通过,闸机自动取消本次通过权限,恢复到初始状态。
  ◇兼容IC、ID、磁卡、条码卡、防静电等多种控制设备。
  ◇可扩展为自动身份识别系统,实现门禁、考勤、收费等功能。
  ◇可与其他类型通道产品配合使用。
  产品主要技术参数 ◇结构不锈钢机箱、机芯、控制板 ◇生产工艺全电脑数控激光切割机生产 ◇外形尺寸长1200×宽280×高980(mm)也可定制 ◇摆臂长度600(mm)标准 ◇摆动角度180度 ◇摆动方向单向或双向 ◇工作电压AC220±10%V/50±10%HZ ◇驱动电机直流电机100W/24V ◇上电后进入通行状态所需时间3秒 ◇出现故障后的自动复位时间10秒 ◇工作环境室内、室外(阴棚) ◇温度-15℃——60℃相对湿度≤90%,不凝露 ◇通行速度通行速度50人/分钟(常开模式),40人/分钟(常闭模式); ◇输入接口干接点信号或12V电平信号或脉宽≥100ms的12V脉冲信号,驱动电流≥10mA◇通信接口RS485或TCP/IP适用范围 ◇适用于单向或双向控制人流的进出口通道。
  ◇车站、码头、旅游景点进出口通道 ◇会展、游泳馆等验票通道 ◇小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 ◇特殊通道控制 ◇适用于自行车、摩托车、残疾人通道
  通道桥式摆闸价格应用优势1、技术性核心技术周密专业。
  保证闸机稳定可靠,给您的管理提供可靠保证。
  三闭环电路设计。
  桥式摆闸价格闸机控制稳定,动作流畅,动作准确。
  主从控制网络。
  信号准确稳定。
  有效避免因干扰而影起的误动作。
  数字定位技术应用,闸杆准确定位。
  2、稳定可靠的电路设计,专业的关键器件选型保证,严格的中试验证,产品经久耐用。
  桥式摆闸价格运行关键器件选择,专业可靠,确保桥式摆闸价格寿命。
  专用力矩电机,结构紧凑,扭矩大,保证桥式摆闸价格运行可靠。
  科学的电路设计,保证桥式摆闸价格动作协调可靠。
  全不锈钢外壳、机箱内部构件采用全部防腐处理,经久耐用。
  专业离合装置,角度检测装置。
  桥式摆闸价格运行平稳,锁定灵活可靠,闸杆定位准确。
  3、安全安全设计理念,保障安全。
  让您管理无忧。
  整机无棱角设计,防止意外碰撞时对人身的伤害,确保行人通行安全。
  非法通行报警提示功能,确保不正确通行时能进行有效提示,增强安全管理意识。
  非法闯关桥式摆闸价格闸杆锁定功能。
  确保通行的合法性。
  断电及控制落杆功能,确保发生意外事件时通道的畅通。
  深圳市贸易有限公司是运用生产智能通道闸产品的安防公司,主要产品有,桥式摆闸价格,,防静电门禁系统等,是的安防公司。
