运动乌氏便携式粘度测试仪工作原理广州瑞峰威尔电子科技有限公司生产的在线粘度计,既可以连接自动化装置也可以安装车间供生产参考,提供数值,提高生产效率,节约生产成本!支持各种高温 大量程订制,用数据说话,靠质量发展!欢迎前来探讨!
黏度也可以称为粘度,是指流体对流动表现的阻力。当流体 (气体或液体) 流动时, 一部分在另一部分上面流动时, 就受到阻力, 这是流体的内摩擦力。要使流体流动就需在流体流动方向上加一切线力以对抗阻力作用。粘度计用于测量流体(液体和气体)的粘度的仪器。粘度是表示流体在流动时,流体内部发生内摩擦的物理量,是流体反抗形变的能力,是用来某些成品或半成品的一项重要指标。粘度随流体不同而不同,随温度变化而变化。主要有毛细管粘度计,旋转粘度计和落球粘度计三类。粘度的表示方法较多,大体可分为两类:按粘度定义直接测得的粘度称为“*粘度”,如动力粘度、运动粘度等。若在一定条件下与已知粘度的液体比较测得的粘度称为“相对粘度”或“条件粘度”,如恩氏粘度等。
运动乌氏便携式粘度测试仪工作原理随着时代的不停发展,我国的工业也越来越发达,*初拥有几百甚至上千工人的工厂也逐渐被自动化取代!虽然导致劳动力不断的流失,但是我们都知道一个亘古不变的道理---落后就要挨打.想要得到更好的发展,就必须进步,放眼望去,那些西方*为*,我想原因可能就是我们常说的质量好,就拿某田汽车来讲,开不坏小毛病少,自然在人们眼中是好东西,这些一旦传开了就是*的宣传,人们都喜欢省心,没有人会为工业垃圾买单的!
运动乌氏便携式粘度测试仪工作原理
粘度的微小变化会对石油流体的性质产生巨大影响。运动粘度测量的关键性促使石油工业开发出一种非常的方法,发表于1937年,D445,透明和不透明液体的运动粘度测试方法。术语“运动学”仅意味着在流体在重力作用下流动时进行测量。通过测量一定体积的流体在重力下通过校准的玻璃毛细管粘度计需的时间来确定。虽然听起来非常简单,但实现行业需的高精度和高精度是一项非常艰巨的任务。有许多因素会影响该测试方法的精度。
应用领域: 适用于在石油石化、热熔胶、聚胺树脂、食用化工、玻璃化纤、油漆、防水涂料、有机硅、乳胶塑料、挤塑机、玻璃、绝缘漆、民爆、科研机构等各种行业,公司一直致力于流体的在线粘度测量,能为不同的行业应用和出具不同现场的实用的技术方案,满足客户的不同需求。
TY) /+N <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> WTO-D 20KA 385V/1,2,3,4PRW2-10/BNCRW2-10/J-12JTJ-TTJ-NLEO-Z-200Y 仪器仪表交易网
帐号: 密码: 还没有帐号? 免费注册 注:此登录只限本次下载!! |
