防爆型电磁流量计日常维护
发表于:2026-9-23 14:37:48|本帖共 1,039 字 1217
       防爆型电磁流量计的日常维护有哪些?防爆型电磁流量计让根据法兰第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线想垂直的管壁.上安装了-对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流速成正比例,其值为:E=B*V*D*K, 其中,E为感应电势,B为磁感应强度,V为导电液体平均流速;D为电极间距;K为磁场分布于轴向长度有关的系数;传感器将感应电动势作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累计流量。 防爆型电磁流量计的日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 一、故障查找 防爆型电磁流量计开始投运或正常投运一段时间后发 现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。 二、传感器检查 测试设备:500MQ绝缘电阻测试仪一台,万用表一只。 测试步骤: (1) 在管道充满介质的情况下,用万用表测量接线端子A、B与C之间的电阻值,A-C、 B-C之间的阻值应大至相等。若差异在1倍以上,可能是电极出现渗漏、测量管外壁或接线盒内有冷凝水吸附。 (2)在衬里干燥情况下,用MQ表测A-C、B-C之间的绝缘电阻(应大于200MQ)。再用万用表测量端子A、B与测量管内二只电极的电阻(应呈短路连通状态)。若绝缘电阻很小,说明电极渗漏,应将整套流量计返厂维修。若绝缘有所下降但仍有50MQ以上且步骤(1) 的检查结果正常,则可能是测量管外壁受潮,可用热风机对外壳内部进行烘干。 (3)用万用表测量X、Y之间的电阻,若超过200日,则励磁线圈及其引出线可能开路或接触不良。拆下端子板检查。 (4)检查X、Y与C之间的绝缘电阻,应在200MQ以上,若有所下降,用热风对外壳内部进行烘干处理。实际运行时,线圈绝缘性下降将导致测量误差增大、仪表输出信号不稳定。 (5)如判定传感器有故障,请与防爆型电磁流量计生产厂家联系,一般现场无法解决, 需到厂家维修。 三、转换器检查 如判定是转换器故障,经检查外部原因没问题的情况下,请与防爆型电磁流量计生产厂家联系,厂家-般会采取更换线路板的方式解决。
