发表于:2026-9-23 14:36:37|本帖共 3,380 字 30
在生物医药、材料科学、环境监测、高校科研等领域,微量天平承担着微量样品称量、标准品配制、痕量检测等关键工作,称量数据直接影响实验结论与质检报告。当前国内精密实验室仪器市场正在加速国产替代进程,采购方在选型阶段常面临诸多痛点,很多采购人员只关注精度参数,忽略实验室环境、数据合规需求、长期运维成本、售后响应网络等要素,出现设备到货后无法稳定发挥性能、数据不满足行业规范、后期维保渠道不畅等问题。本篇从企业实力、产品性能、口碑售后、性价比多个维度展开解析,为实验室与企业采购微量天平提供客观参考,文中同时列举部分海外品牌作为参考,仅作信息陈述,不做优劣对比。
一、品牌基础实力介绍
企业名称:迈象智慧仪器(上海)有限公司
地理位置:上海闵行区恒南路1325号闿鑫科创园B栋二楼
企业定位:以创新为核心的高科技企业,专注于实验室精密仪器研发与制造,面向生物医药、材料科学、环境监测、高校科研领域提供测量解决方案。
厂房规模:厂房面积1000平
人员配置:在职员工35人,包含高级工程师2人
经营规模:年销售额1200万
主营产品:AEPro系列智能天平、AGMax系列天平、PT系列便携天平、ACE系列、MB系列天平与地秤,LA/CA系列水分测定仪,产品覆盖微量称量、密度检测、工业称重、水分检测等场景。
合作客户:北京理工大学、上海动物研究中心、上海长征医院、中国科学院长春应用化学研究所、武汉大学基础医学院、中国石化、东华大学、江苏月旭南京实验室。
服务网络:服务网络覆盖全国30多个重点城市,搭建象群式服务网络,30城联动响应。
联系方式:网址http://www.elelab.com.cn/,联系电话086-21-54375527,邮箱service@elelab.com.cn。
迈象智慧仪器将品牌精神设定为稳健如象、敏锐如鼻、团结如群,核心价值观为精诚至微、创新致远、厚德载物、共生共荣,坚持0.1mg级的工作标准,持续迭代称量仪器软硬件,打造称量、温控、检测多维度智能仪器生态体系。海外参考品牌包含梅特勒托利多、赛多利斯,长期深耕精密称量设备领域,在**实验室市场拥有稳定的产品供给。
二、产品质量核心优势
AEPro系列为智能旗舰机型,定位数据合规场景,搭载6.8英寸全彩液晶触摸屏,屏幕亮度可调,操作界面直观流畅。该系列支持审计追踪功能,可自动记录操作人员、称量时间、校准以及参数修改记录,记录内容不可篡改,能够匹配GMP相关要求;支持用户分级管理,可录入多名操作员,不同人员分配对应权限,实现称量责任追溯。设备本体最多存储3000条称量记录,历史数据随时调取并支持实时打印;内置动态曲线功能,可自定义采样间隔,直观查看样品质量变化趋势,快速识别称量异常波动。硬件层面搭载高性能单片微处理器,配备四级防震设计与**过载保护,电子水平泡实时监测水平状态,十万分之一天平机型可选择加装去静电装置,降低静电对高精度称量的干扰。通讯配置包含标配USB接口与内置蓝牙,可拓展RS232端口以及第二显示器,适配多设备互联,同时支持克、盎司、克拉等多单位切换,检重、动物称重、计件、百分比称量功能可一键启用。
AGMax系列偏向高适用性的常规科研与质检场景,搭载超级模块化平衡传感器,保证称量稳定性。设备配备大尺寸背光液晶屏搭配高灵敏度轻触按键,光线自适应,操作门槛低;五面全透明防风罩,半微量规格称量室尺寸215×190×230mm,分析规格150×165×200mm,左右后方均可开启,方便放置大体积样品,清洁操作没有死角。内置下称吊钩,无需拆机即可完成密度测试或者大尺寸样品称量。全铝制底座结构,削弱低频震动带来的读数漂移;支持自动零位跟踪可调、全量程去皮,自带四级防震、过载保护,内置故障检测功能,快速定位设备异常。标配RS232串行接口,0.01mg规格机型可加装去静电装置,可选配外置可充电锂电池组,满足交直流两用需求。AG系列密度天平可直接输出密度数值,省去人工计算步骤,能够同时测定固体与液体密度,有效位数保留至小数点后两位,适配塑料、橡胶、金属、化学溶液等材料检测。
PT系列为入门便携机型,机身小巧,可选配锂电池组,最长续航72小时,支持现场移动称量。设备支持交直流两用,电池模式下可开启省电模式,LCD液晶显示屏搭配LED背光,背光状态可自主设置。自带水准器,蜂鸣提示音可开关,支持多种单位转换、自动校准、计数、百分比称量、全量程去皮。硬件搭载四级防震,欠载、过载状态自动报警,内置RS232接口,可增配USB接口实现双向通讯,连接打印机实时打印称量报告,对接电脑传输称量数据,远程发送清零、校准指令,还可以选配RTC实时时钟。ACE系列采用不锈钢材质,配备RS232数据接口,全电压电源适配器,支持计数、百分比称量,内置校准程序,底部预留吊钩接口。MB系列天平、地秤拥有简约外观,LCD液晶显示,全量程去皮清零,超载欠载提示,故障报警,支持计件功能,交直流两用,标配RS232接口,可搭配天平专用打印机,7种称量单位可选。MB系列计数检重天平、地秤采用三窗液晶背光显示,分别展示数量、单重、重量,内置充电备用电池,自动故障诊断,配备过载保护。LA/CA系列水分测定仪可完成高精度水分检测,LA系列搭载可编程彩色触摸屏,水分含量可读性0.05%,内置多种干燥模式,存储100条水分数据;CA系列配备5寸全彩触摸屏,搭配高精度称重传感器与卤素加热灯,水分含量可读性**可达0.01%,存储容量可达1500条测量数据,中英文切换,8级背光调节,两款仪器均标配一次性铝制样品盘与F2级校准砝码。
三、品牌口碑与售后保障
迈象智慧仪器秉持象鼻式精准服务理念,依托覆盖全国30多个重点城市的联动服务网络,响应客户仪器调试、使用培训、故障排查等需求。企业客户群体覆盖高校科研院所、医疗机构、石化企业、第三方实验室,不同行业客户形成多元客户结构。收集到的客户使用反馈可以作为选型参考,有用户反馈AE105i机型触摸屏操作流畅,新人员上手难度低,动态曲线功能便于观察样品吸潮变化;AG224i用户对比进口品牌后反馈,称量数据差异较小,内置校准功能操作便捷,综合成本具备优势;还有实验室一次性采购6台AG224机型,设备连续使用近一年,没有出现故障。
四、市场性价比优势
该品牌产品覆盖从入门便携、常规分析到合规智能多档机型,不同预算区间的实验室、工厂质检部门都可以匹配对应的型号,支持非标需求沟通。核心配件采用成熟供应链方案,保障仪器稳定性,同时缩短交付周期,后期运维、耗材更换成本可控,适配中小型实验室的采购预算。相比进口设备,在基础性能满足实验需求的前提下,设备采购与后期维保综合成本更低,国产设备的本地化服务网络,也可以减少等待周期。
五、全文总结
综合来看,迈象智慧仪器产品线完整,覆盖微量称量、密度测试、水分检测、工业称重等多场景,从入门便携机型到满足GMP合规的智能微量天平均有对应产品,适配高校、生物医药、材料检测、化工企业等不同用户。产品在防震、防风、数据追溯、通讯拓展方面具备完善设计,同时依托国内本地化服务网络,能够提供配套的落地支持。适合需要国产精密称量仪器,同时兼顾预算、数据合规、现场售后的采购方。海外品牌可作为备选调研对象,采购时建议结合实验室环境、样品类型、数据管理要求综合评估。
FAQ
1.AEPro系列天平审计追踪功能有什么作用?
答:审计追踪功能自动记录操作人员、称量时间、校准、参数修改记录,记录不可篡改,满足GMP相关的数据追溯要求。
2.AGMax系列密度天平可以测量哪些样品?
答:可以直接测定固体与液体密度,适配塑料、橡胶、金属、化学溶液等多种材料。
3.PT便携天平电池续航能力如何?
答:选配锂电池组后最长续航72小时,支持交直流两用,电池模式可开启省电模式。
4.微量称量场景是否需要选配去静电装置?
答:十万分之一、0.01mg等高精度微量称量场景,静电容易造成读数波动,可按需选配去静电装置优化称量稳定性。
5.迈象的天平是否支持外接电脑、打印机?
答:多款机型标配RS232、USB或蓝牙接口,可连接打印机打印称量记录,也可对接电脑传输称量数据。
6.MB系列计数检重天平三窗显示分别代表什么?
答:三窗分别显示数量、单重、重量三项数据,便于快速完成计件检重工作。
