全自动缠绕机的日常维护与故障处理
发表于:2026-9-23 14:23:13|本帖共 2,368 字 1914
       缠绕机的日常维护 对于缠绕机来说,我们不能只是一味的进行使用,也要注意他的日常维护,这样才能保证他的长久使用,今天我们就来主要介绍他的日常维护:
  1.检查托辊轴承座固定螺栓是否松动,如果托辊轴承座固定螺栓松动,先将托辊调水平后拧紧螺栓。
  2.检查减速机的固定螺栓是否松动。
  3.检查减速机油位是否低于游标位置。 4.检查转环传送带是否需张紧。
  5.异常噪音或噪音较大。 6.检查链条的张紧程度,用脚或其他的物品水平蹱链条,若链条有拱起现象,则链条需张紧,检查中间张紧装置是否能正常将链条张紧。
  7.检查设备是否有异常噪音,如果机器动作过程中出现异常噪音,或噪音比较大时,用起子把链条撬起,看是否出现链条未张紧的情况、是否出现链条卡死现象。 8.设备运行时不能用于规定包装货物外的其它用途,设备运行时,不允许有人站在设备的周围,操作人员应在黄色警戒线外的安全区作业;不允许打开电器柜门,不允许用手或其他物品触及转环。
  9.缠绕机的润滑包括各处咬合的齿轮、轴承和经常运动的部件区域,要求每天润滑,尤其是不间断过工作的大型设备更需要长期坚持才能达到裹包机的保养要求。 10.非自动托盘缠绕机加润滑油时要注意,不能将油滴到皮带上,不然会造成皮带损坏或者物体运转打。
  11.缠绕机最重要的一个部件就是减速机,所以减速机的润滑尤其重要,要求次使用一个月后必须清洗内部并更换新的机油,然后每工作半年左右就需要换一次油,不能拖延或者马虎。
  缠绕机常见故障及排除:
  一.指示灯不亮
  1.电源示开:开启电源
  2.指示灯坏:更换指示灯
  3.插图没插好:插好插头
  二.转盘不转
  1.电源没有接通或缺相:检查电源
  2.电机不好:更换电机
  3.链条断或脱落:重新安装好链条
  4.控制按钮不好:更换
  5.变频器调节旋钮调节在最小位:调节到合适频率
  6.急停开关在停止位置:打开急停开关
  三.升降体不升降
  1.限位开关坏或转盘计数形成开关坏:更换
  2.电源未接通或缺相:检查电源
  3.电机坏:更换电机
  4.链条断或卡住:更换
  5.升降体滑块或PLG坏:更换
  6.变频器调节旋钮调节在最小位:调节到合适频率
  7.急停开关在停止位置:打开急停开关
  四.缠绕膜拉断
  1.缠绕膜有断口或质量不好:更换
  2.预拉伸电机不好:更换电机
  3.微动开关坏或拉簧疲劳:更换
  4.预拉伸链条脱落或链轮松动:重新安装好链条或紧固链轮
  5.预拉电机速度与转盘电机速度没有匹配好:调整好两电机之间的速度,使之匹配。
  延伸阅读:收缩机是包装市场上一面独特的旗帜 生活中每个人都有每个人的特点,企业也是一样,想要在发展中具有影响力,给市场和消费者留下的印象最重要,人们的共同特点就是一旦认准一项事物,只要喜欢就一定会长久的支持下去,产品也是一样,现在市场上对于收缩机的应用十分的普遍,但是对于收缩机本身的发展来说还有很多不足之处,竟争的激烈性,对于收缩机来说想要在竟争中取得胜利,没有特殊的优势能够独立面对竟争,不管是质量上还是技术水平上,不仅是麦格公司的收缩机存在不足,这是行业的共性,也是不可否认的事实。 首先是产品的质量,质量是影响企业发展的重要驱动力,只有保证优质的质量企业才能生存,只有保证优质的质量产品才能够顺利在市场上流通,尽管收缩机在质量上还存在一定的不足,但是随着市场环境的不断变化和消费者对于产品质量要求的不断加大,收缩机一直把质量发展放在发展的,当前,收缩机在质量上的改进也有了更可观的成绩,尤其是麦格收缩机在质量上的改变更为突出。 其次就是在性能方面,收缩机是新一代的新型产品,对于刚刚接触使用的消费者来说,能够明白易懂,很快熟悉操作步骤是很重要的。高科技的应用是用在对产品的开发上,达到产品质量标准,但也不能让消费者操作上产生困难。 在几年前,我国的整个收缩机工业发展还远远无法与现在相比,大多的收缩机都是通过进口的,但是纵观我国现在收缩机市场,可以看到众多的国产品牌已经成为了销售的主力。 也许我们的收缩机起步比较晚,但是进过我国众多的收缩机企业的不懈努力已经拥有了初步的规模。 麦格收缩机作为这个行业内的实力品牌,在现在的行业地位中占有重要作用,无论是在行业的未来发展还是在市场的需求变化上都都的关注和了解。 最后就是好的服务,优质的客户服务可以让收缩机在发展中赢得更大的市场。 因为专注,所以专业;因为用心,所以贴心。面对发展中遇到的困难,我们都会努力克服,面对顾客提出的疑问,我们都会耐心解答。麦格公司用态度回馈每一位付出信任的客户,用实力打造收缩机设备美好的明天。
  阅读本文的人还阅读了:开箱机与人工开箱的比较 开箱机主要是针对箱子进行打开包装的一种全自动化的设备,它的全程都是靠机械自动操作的,不需要进行人力加工。现在社会的发展脚步逐渐加快,人们的生活水平也在不断地提高,因此在工业生产这个方面,我们也要多利用身边的资源,尽量做到减少不必要的资源浪费。人工开箱是最初的一种开箱方法,主要是食品包装流水线工作,每个人都需要负责不同的部分,但是速度慢,浪费人力资源。 随着现在人们的发展脚步不断加快这样的速度已经不能满足人们的需要了,所以开箱机就出现在了人们的眼中,它不仅快捷方便,最主要的是不需要人力资源。 这就大大减少了厂家在人力资源上的浪费,我们可以安排员工做更多有用的事情,节约人力物力。 而且现在社会发展的逐渐加快,就有很多的生产厂家都相继出现,为了能在社会中有自己的立足之地就必须学会使用这些的操作设备,大大减少了我们的生产资金投入,也解决了一些资金周转问题。相较于人工开箱来说,这就是一个很大的进步,机械化生产逐渐都会取代这些人工生产技术,这就是社会现代的原因。自动开箱机是集开箱、包装、封底等为一体的机械,它能够在同一台机械上独立完成,现在很多自动化模式的生产厂家都有使用,主要就是因为它比人工开箱更加简洁、方便,能解决大部分生产厂家的流水线包装问题。
