发表于:2026-9-23 12:36:09|本帖共 2,479 字 930
对于继电保护测试仪,我想业界人士都不会,陌生,它是保证电力系统**可靠运行的一种重要测试工具。随着现代电力系统规模的不断扩大,对电力系统运行和管理的可靠性、高效性要求的不断提高,继电保护人员的测试工作变得更加频繁和复杂。在计算机技术、微电子技术、电力电子技术飞速发展的今天,应用*新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试仪是技术进步的必然趋势,也是时代赋予我们的责任。下面我们针对继电保护测试仪的功用来探讨分析有关于继电保护测试仪是二次设备么?这个问题,在此希望能给广大使用单位带来方便。 主 要 特 点1.双操作方式 装置内置运行 Windows 操作系统的工控机,装置带有串行通信接口,既可以单机直接操作进行试验,也可以外接笔记本电脑进行试验,两种方式的操作方法和软件功能相同。2. 高性能工控机 装置内置工控机作为控制核心,直接运行 Windows操作系统,装置面板带有TFT真彩色LCD显示器、轨迹球和优化键盘,不用外接鼠标或键盘就可直接使用。装置背板设有USB口、10-100M网口、串行通信口等,可方便地进行数据存取、数据通信和进行软件升级等。3.智能型主机 主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波。由于点数多,波形的保真度,失真极小,特别是在谐波输出时,即使对 6次谐波、300Hz也可以达到每周波60点的密度水平。4.单机独立运行 装置通过内置工控机,运行全套中文Windows测试软件,采用轨迹球和面板键盘操作,由大屏幕TFT彩色LCD显示,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。5.16位DAC芯片 16位高分辨率确保拟合波形精度高,线性度好。小信号输出亦保证极小失真。6.新型高保真功放 输出级采用新型大功率模块式高保真功放部件,可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,可变角度、变频率,叠加谐波等。输出功率大,每相电压可输出 120V,电流三并可输出 120A。精度好,可靠性高。7.7 相电流、电压输出 装置除Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic外,还有第四路电压 Ux输出。Ux可用于多种功能,如用于输出各种3U0,做线路保护试验时输出线路检同期电压等。8. 具有独立专用直流电源输出 装置设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。9.自我保护 采用合理设计的散热结构,并具有可靠的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。10. 具有独立专用直流电源输出 装置设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。可在 80%-110% 范围内调节,*大输出电流可达1.5A。可作为装置及回路直流工作电源和80%电压试验电源。11. 接点丰富 具有7个接点输入和2个空接点输出。输入接点为空接点和0-250V电位接点兼容方式,可智能自动识别。12. 主机一体化单机箱结构 采用交流220V电源工作。体积小,重量轻,易携带,流动试验方便。13. 性价比高 属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的科技成果。兼具大型测试仪的性能,和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比。技 术 参 数1 额定数据 电 流 输 出 交 流 相电流输出(有效值) 三并电流输出(有效值) 相电流长时间允许工作值(有效值) 相电流*大输出功率 三并电流*大输出时*大输出功率 三并电流*大输出时允许工作时间 频率范围(基波) 谐波次数 0-40A / 每相 0-120A 10A / 每相 420VA 900VA 10s 20-1000Hz 1-9 次 直 流 相电流输出 *大输出负载电压 0-±10A / 每相 20V 电 压 输 出 交 流 相电压输出(有效值) 线电压输出(有效值) 相电压 / 线电压输出功率 频率范围(基波) 谐波次数 0-120V 0-240V 80VA / 100VA 20-1000Hz 1-9次 直 流 相电压输出幅值 线电压输出幅值 相电压/ 线电压输出功率 0-±160V 0-±320V 70VA / 140VA 开关量输入 空接点 1-20mA,24V 电位接点输入 “0”:0 - +6V; “1”:+11V - +250V 开关量输出 空接点接点 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A 时间测量 测量范围 0.1ms – 9999s 电源电压 允许范围 AC 220V±10%,50/60Hz 环境温度 允许范围 -10℃ - +50℃ 体积重量 801 体积: 430×330×205mm3 ; 重量: 20kg 802 体积: 380×360×145mm3 ; 重量: 13kg 2 输出及测量精度 额 定 范 围 内 精 度 电 流 交流相电流 交流大电流端子输出 直流电流 电 压 交流电压 直流电压 其 它 频率精度(50Hz时) 相位精度 ° 谐波失真度 时间测量精度 所以针对上述对我上海来扬公司研制生产的LY803系列的继电保护测试仪进行阐述,我们就能得出继电保护测试仪是二次设备么?结论如下: 一般而言将对一次设备进行监察,测量,控制,保护,调节的补助设备,称为二次设备,即不直接和电能产生联系的设备。如: 1 测量表计,如电压表、电流表、功率表、电能表用于测量电路中的电器参数; 2 绝缘监察装置; 3 控制和信号装置; 4 继电保护及自动装置,如继电器、自动装置等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应异常和事故,然后作用于断路器,进行保护控制。; 5 直流电源设备,如蓄电池组、直流发电机、硅整流装置等,供给控制保护用的直流电源及用直流负荷和事故照明用电等; 6 高频阻波器; 7及其他继电保护测试仪(继电保护测试装置、继保)是保证电力系统**可靠运行的一种重要测试工具,是属于一种预防性试验的专用试验设备。二次设备应该是固定安装在高压电器上面的低压电气元件,继电保护测试仪只能属于专业测试仪器,不属于二次设备。继电保护测试仪是二次设备么?为我公司技术人员整理编辑,如有技术方面的问题请咨询我公司的信息部,我们将会为您一一讲解。陈述完毕,。。。 |
