青海BENSHAW BIPC-RS6B低压控制板供货
发表于:2026-9-23 10:31:37|本帖共 3,118 字 1027
       RB 和RC系列低压固态软起动器,是采用BENS HAW 公司研制的世界上一代的Redistart MX2和下一代的Redistart MX3电动机微机控制器为的固态软起动器、它适用於额定电压1140V及以下,额定电流27~838A,额定功率6.4KW-1166KW的三相交流电机控制电路中,既可你为标准的软起动器,又可作为内接三角形软起动器之用,还可作为星三角形起动控制器、相位控制器和电流跟随器用。
  其主要特点是: ·固态设计 ·节能运行方式 ·可编程的电机保护 ·可编程的运行参数 ·电机电流闭环控制、功率(KW)闭环控制、转矩闭环控制和速度闭环控制 ·软停车、直流制动 ·可编程的各种电气参数测量 ·各种通信总线和远程监控 ·艰巨环境下工作可靠性 RB是带旁路接触器(集成在软起动器内部,或与软起动器分开安装)的固态软起动器,RC是不带旁路接触器而长期工作於 调压状态的固态软起动器,(它也可以外接旁路接触器),因此它的用途更,除了可用于一般需要软起动/或软停止的负载,
  例如水泵、风机、压缩机之外,也可用于: 1.需要节能运行的场, 例如电动扶梯、抽油机 2.频繁起动的场,例如轧机辅助设备 3.起动时间长的场合 4.大转动惯量的负载,例如球磨机、粉碎机之类的设备等 .大过载能力的负载 RB/RC系列固态软起动器符合的标准: ANSI, CSA, IEEE, UL, NEMA 等标准。UL508C“Power Conversion Equipment";IEC947-4-2“交流电动机半导体控制器和起动器” (国际GB14048.6-1998等同采用此标准) ANSI 51电动机过载 等等 有UL, CUL,CE。 电磁兼容性(EMC)符合: ·EN50081-Z发射和传导 ·EN55011/05.98 ·EN50082-2抗扰性/敏感性 ·EN61000-4-2静电放电 ·EN61000-4-3无线电发射 ·EN61000-4-4电气快速瞬变/跃升 ·EN61000-4-6注入电流<><><><><>
  美国BENSHAW公司的MX2控制技术提供了一个的、灵活的、智能的低压电动机控制平台。 以MX2为基础的控制提供用户可选择的起动模式, 可组态的数字和模拟量I/O, 内置的多功能测量仪表,功能的保护,直观的容易使用的用户界面。新的控制板端子配置一一与可编程的电流互感器(CT)负载设置相配合,使得Benshaw的MX2 技术能在宽广的范围内对电机作智能化软起动。
  ?内置多种起动模式的高性能电机控制 ?7%和14%额定速度的点动控制 ?3个用户可组态的数字量输入 ?2个固定用于起动和旁路确认的输入 ?3个用户可组态的输出继电器和1个固定用于旁路确认的输出继电器 ?用户可组态的模拟输入/输出 ?可编程的CT(电流互感器)变比值 ?接地残余电流 ?的电机及其馈电线路电气参毅测量 ?轻载直流制动 ?功率模块的热敏电阻 检测保护 ?每一故障的数据记录 ?具有1140V规格 ?节能控制 ? 具有CE、UL、CUL、NEMA:CCC ?具有遥控键盘 ?内置自检查功能 ?Modbus 485通信,以及扩展到其他通信总线的通信转接桥选件 同时BENSHAW公司新一代MX3技术将低压电机控制技术的性能和功能推进到了更高的水平。由于具有实时时钟,增强的编程能力,易用性以及的柔性结构,Benshaw的MX3控制器提供了更为的电机控制和保护,具有各种的可靠性能,使用户的期望得以实现。 MX3的控制器、功能模块、软件和传感器都经更新设计、制造和测试,以实现集成控制系统,消除了在其他形式的降压起动设备中固有的协调和性能问题。 与市场上其他型式的电机控制设备相比,BENSHAW的新一代MX3技术具有更多嵌入式功能,更多的可配置选项,更大的可扩展性和更广阔的通信能力,从而可缩短现场调试时间, 改进电动机性能和保护能力,提高诊断能力,使电气系统的监控和维护任务更现代化和有效率。
  BENSHAW的 MX3控制技术除了提供全部MX2的功能,另外还有: ?8个用户可组态的输入 ?2个固定输入用于起动和旁路确认 ?6个用户可组态的继电器输出 ?1个固定输出用于旁路确认 ?实时时钟 ?电动机温度系揣在敏电阻(PTC)输入 ?零序接地故障 ?RTD模块选件 ?可带附加的可控硅实现充分的直流制动 ?事件日志(99事件记录器): ?每小时起动次数限制 ?起动间隔时间: ?二次起动之闯的时闽限制 ?零速开关输入 ?可控程全导通输出 ?功率因翻起限跳闸 ?具有CYCLO周波控制(0-40%速度) ?电源电压短时跌落或消失,保持电机继续运行功能
  RB和RC控制方式: 起动:RB和RC固态软起动器不仅具有电压斜坡控制(代固态软起动器的起动方式) 和带电流闭坏的电流斜坡控制(第二代固态软起动器的起动方式),同时还具有第三代固态软起动器的起动方式-转矩闭环控制方式和功率闭环控制方式。转矩闭环控制特别适用于水泵消除水锤和皮带运输机的控制,而功率闭环控制特别适用于的发电机供电系统中电动机的起动控制。
  运行:RB在达到额定速度时可以自动合上旁路接触器,实现旁路运行。RC可以不带旁路接触运行,可以实现节能控制。RC固态软起动器在运行时还具有节能运行方式,可以根据负载情况自动调节电动机端电压,达到功率因素,实现节能运行。还可作相位控制器和电流跟随器用。 停机:具有自由停机、软停机和转矩闭环控制停机 (泵停机)和直流动力制动(可选件)等方式。
  BENSHAW的中低压软起动器从2002年进入市场,有大量产品在运行,有些产品运行已逾10年,逐渐需要购买一些备品备件,因此我公司将针对长期支持我们的客户们加强这方面的维修保养服务。 1.备件供应 对美国本秀(BENSHAW)公司的中低压软起动器提供备品备件,例如: MVRSM12, MVRSM18, MVRSM36 系列的中压软起动器的各种控制板和零部件; MVRMX12,MVRMX18, MVRMX24 和MVRMX36 系列中压软起动器的各种控制板: KPMX3LLCD KEYPAD/DISY CARD BIPC-300055-02 MX3 Control card BIPC300004-07 Fiber Optic Transmitter card BIPC-300009-02 High Voltage Divider Card BIPC-300007-03 FIBER OPTIC GATE POWER DISTRIBUTION CARD BIPC-300003-01 FIBER OPTIC GATE DRIVER CARD BIPC-300047-01 FIBER OPTIC GATE DRIVER CARD SCR -100024- 可控硅 SCR-100027- 可控硅SCR -100030- 可控硅
  2. 中压软起动器更新换代 有些老型号的产品例如MVRSM12, MVRSM18, MVRSM36 系列的中压软起动器现已更新换代,虽然我们继续提供服务,但是有些部件BENSHAW已不再提供(主要是BIPC-300040-08 MICRO COMPUTER CARD和BIPC-300030-04 MICRO POWER CARD),为客户着想,我们提供这些产品的更新改造服务。即用新一代的MX3控制系统去代替老的MICRO控制系统,这样不仅解决了用户的备品备件问题,而且还提升了现有系统的性能。
  3. MX2低压软起动器维修 低压软起动器MX2控制板维修保养,帮助客户用较低的使用成本来对控制线路板及设备做的维护、维修和保养。
  上海环屿实业有限公司hytiaojiefa主要经营产品涵盖工业控制过程中的温度测量、压力测量、流量测量、液位测量、自动化仪表成套、低压电器柜等,产品种类覆盖广,适应不同层次的工艺测量、调节、控制等要求。
