振动传感器的选型指南和固定方式
发表于:2026-9-23 09:40:43|本帖共 779 字 1563
       在线振动监测是保障关键设备稳定运行的核心环节。在众多方案中,4-20mA 输出的振动传感器因其安装简便、性价比高以及能直接接入 PLC/DCS 系统的优势,成为了工业领域的常用选择。
  根据应用场景和监测需求的不同,振动传感器主要分为以下几种类型:
  通用型振动变送器(室内型)
  适用场景: 室内环境、工况良好、表面温度低于 80℃ 的电机、风机及泵类设备。
  特点: 性价比,安装拆卸便捷。通常提供侧向出线或顶部出线两种物理结构,方便布线。
  一体化防水防尘型
  适用场景: 室外环境或粉尘较多的恶劣工况。
  特点: 具备高防护等级(如 IP67/IP68),能有效抵御雨水和灰尘侵蚀,确保传感器在常温露天环境下长期稳定运行。
  振动温度复合型(双参数监测)
  适用场景: 需要同时关注振动幅度和轴承温升的精密设备。
  特点: 一支传感器即可输出振动与温度两个独立信号。可分为表面测温(测量机壳)和探杆式测温(直接接触轴承外圈)两种形式。
  分体式/便携监测型
  适用场景: 安装空间狭小、需测量高频振动加速度、或仅需定期巡检监测的场合。
  特点: 传感器探头与处理电路分离,体积小巧,便于在受限空间安装或频繁拆卸。
  安装质量直接影响测量精度。以下是主流的固定方案:
  这是的安装方式,能保证高频振动的线性传递。
  标准安装: 在设备监测点加工 M8 或 M5 螺纹孔,通过双头螺栓紧固。
  焊接补救: 若设备表面不宜钻孔,可预先将配套的螺纹底座焊接在机壳上。
  适配方案: 针对进口设备常见的 M10 螺孔,可选用 M8 转 M10 的转换螺栓进行适配。
  适用场景: 振动幅度较小、无法钻孔或焊接的轻型设备。
  注意事项: 必须清理干净接触面(去油漆、去锈)。使用高强度金属粘合剂,且涂抹厚度要薄且均匀。过厚的胶层会产生“缓冲效应”,导致振动信号在高频段发生衰减。
  适用场景: 临时巡检或不具备固定条件的短期监测。
  特点: 使用强磁底座直接吸附,虽然方便,但在 1kHz 以上的高频段测量误差较大。
