各地差异不同如何使用除尘滤袋
发表于:2026-9-23 09:40:34|本帖共 880 字 925
       由于南北气温有所差异,导致使用除尘设备也是有所区分的。比如,比方偏冷地区使用除尘设备的时候就要做保温,做好了保温,工作运行的时候才可以顺利的除尘,然而应用我们的除尘滤袋是要依据除尘设备以及处理的工况来选定的。
    除尘滤袋经常被分为高温类和常温类,滤袋的选用至关重要直接影响布袋除尘器的除尘效果,选用除尘布袋产品从下列几个方面选取择:潮湿度和化学性,气体的温度,颗粒大小,含尘浓度,过滤风速,清尘方式等因素,含尘气体进入箱体除尘布袋的过滤区时,绝大多数的粉尘被捕集在滤袋的外表面,而干净气体通过滤料则进入滤袋内部,净化后的气体经过除尘布袋口进入上箱体后再由出风口排出。
    除尘滤袋是布袋除尘器运行过程中的心脏,简称除尘布袋,通常圆筒型的脉冲式滤袋垂直地悬挂在布袋除尘器中含尘气体由进风口进入除尘器布袋,经过灰斗的导流板效果,使气体中的一部分大颗粒粉尘受惯性力的作用被分离出来,直接落入灰斗.除尘布袋设备的面料和设计应尽量追求高效过滤,比较容易粉尘剥离及经久耐用效果.除尘布袋设备内部的笼架用来支撑滤袋,防止除尘布袋设备的塌陷,同时它有助于尘饼的清除以及重新分布。
    脉冲除尘器南方的气候情况主要特点则是降水丰沛,除尘器布袋在制作时要更加注意防漏防潮,后期也要注意这两方面的维护检修工作。除尘布袋在使用中要防止气体在袋室内冷却到露点以下,袋室内气体温度低于露点,滤袋会受潮,致使灰尘不是松散地而是粘糊地附着在滤袋上,把织物孔眼堵死,造成清灰失效,使除尘器布袋压降过大,造成运行效率变差,有的甚至产生糊袋无法继续运行。因此做好除尘滤袋的保温工作,对于北方冬季温差巨大的情况,这一点显得尤为重要,必要时甚至需要采用电加热的方式。
    现今我南方多以轻工业为主,如电子、服装等,当然长三角地区重工业也很发达;而北方则多以重工业为主,如钢铁、机械、有色金属等。基于这种工业结构的差异,除尘布袋在北方多为中型甚至大型,而在南方除大型电力、钢铁行业其余产业多使用中小型除尘滤袋。
    除尘滤袋是环保产品难得的过滤清灰的产品,因此,我们在使用之前要了解处理环境的具体内容,对我们后期的工作是大有帮助的。
已收藏,慢慢消化吸收。
2026-9-28 12:34:25|本帖共 11 字 回复
