地下雨污水管道阀门井潜水型IP68防水电动球阀的性能特点
地下雨污水管道阀门井IP68防水电动球阀Q941F潜水型电动球阀IP68防水电动球阀Q941F防水电动法兰球阀FSQ941F防水型电动调节球阀/潜水型电动法兰球阀QSQ941F潜水型电动不锈钢球阀/潜水型电动调节球阀/IP68防水电动不锈钢球阀/防水淹可泡水电动球阀/浸水型电动不锈钢球阀/可浸泡水里电动球阀/防水淹电动球阀/水下工作电动球阀/防泡水电动球阀是由IP68防水电动执行器和球阀组成,潜水型电动执行器可在水深九米内长时间工作,防护等级达到IP68。潜水型系列电动执行器是针对户外环境专门研发的新型产品,它不但能抵抗户外较大的温度差异,而且防潮湿和防水淹能力很强,可在10米内的水下连续工作,防护等级达到IP68,更有效的防止水在进入接线口后对执行器内部零件造成损害。
电动球阀概述:
电动球阀是一种转角90°旋转类球阀,密封性能优良,流通能力大,流阻系数小,结构简单,维修方便,使用寿命长,阀体通道和连接管径相等并成一致,介质几乎可以毫无损失的流过,通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制水含有纤维杂质的介质,广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。
性能特点:
1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力Z小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、止推轴轴承减少阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的密封能力随着介质压力的增大而增大。
4、阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随介质的压力增大而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,球阀的使用寿命更长。
技术参数:
公称通径DN(mm):DN15~DN250
公称压力:PN1.0/1 .6/2.5/4.0/6.4MPa
适用介质:水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性液体、浆料、强氧化性介质等
适用温度:-40C-+8C(PTEE/PPL密封) -40C- +350C(金属密封)
泄漏量:符合ANSI B16 104标准
球体转角:90°
阀体材质:WCB、304、316、316L
阀座材料:聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温)、金属密封(高温)
潜水型电动执行器IP68防水电动执行器简介:
潜水型电动执行器/IP68防水电动执行器是针对户外环境专门研发的新型产品,它不但能抵抗户外较大的温度差异,而且防潮湿和防水淹能力很强,可在10米的水下连续工作,防护等级达到IP68,更有效的防止水在进入接线口后对执行器内部零件造成损害。用于控制0~90°旋转的阀门及其他同类产品,如蝶阀、球阀、风门、旋塞阀、百叶阀等,它以AC220V、380V、240V、415V、110V、DC24V、220V、12V交流电源为驱动电源,另外执行器能自带复位(具有复位功能),以4-20mA电流信号或0-10VDC电压信号为控制信号,可使阀门运动到所需位置,实现其自动化控制,输出扭矩达6000N.m。可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药、造纸、能源、水处理、船舶、纺织、食品加工、楼宇自动化等领域。同时更具有体积小、重量轻、外形精美、结构*、紧凑、启闭迅速、易于安装、操作扭矩小,操作方便、数显阀位、无须维护及使用安全方便等诸多优点。
特殊性能:
潜水型电动执行器可在水深九米内长时间工作,防护等级达到IP68。潜水型系列电动执行器是针对户外环境专门研发的新型产品,它不但能抵抗户外较大的温度差异,而且防湖湿和防水淹能力很强,可在10米内的水下连续工作,防护等级达到IP68,更有效的防止水在进入接线口后对执行器内部零件造成损害。
性能特点:
1、小型轻便,容易拆装及维修,亦可在任意位置安装
2、结构简单、紧凑,90°回转启闭迅速
3、操作扭矩小,省力轻巧
4、流量特性趋于直线,调节性能好
5、多种控制信号,开关控制
6、比例(调节型)控制:0-10VDC或4-20mA
7、反馈输出可选4-20mA、辅助开关及反馈电位器(0-1K)
8、防护等级达到IP68
选装功能:
执行器自带电源,具有断电复位功能,包括复位开、复位关、无复位三种,出厂设置可选。
在现场使用过程中,突发紧急故障,在外接电源断电的情况下,断电复位系列电动执行器可以立刻给阀门一个程序命令,使阀门继续工作到全开或全关状态实现断电复位效果,断电全开或全关出厂可根据要求设定,这大大满足了各个特殊管道的保护要求,其广泛应用于电厂、化工厂、环保设备等地。
执行器性能参数表:
型号电源
性能参数
*10
*16
AC-DC24V
AC110V
AC220V
AC380V
AC-DC24V
AC220V
AC380V
电机功率
25W
25W
25W
15W
40W
40W
30W
额定电流
2.12A
0.57A
0.30A
0.10A
0.63A
0.35A
0.19A
标准时间
/力矩
30S/100N.M
30S/160N.M
可选时间
/力矩
15S/50N.M
15S/50N.M
60S/100N.M
15S/80N.M
15S/80N.M
60S/160N.M
回转角度范围
0-90°可调
电流容量
2Ah
可选控制电路
A型、B型、C型、D型、E型、F型、H型
整机重量
5.0KG
5.2KG
绝缘电阻
100MΩ
耐压等级
AC-DC24V:500VAC 1分钟
AC110V AC220V:1500VAC 1分钟
AC380V:1800VAC 1分钟
防护等级
IP68
安装方法
360°任意角度安装
环境温度
负20℃-正60℃
选装功能
过力矩保护、除湿加热器
上海乔邑阀门主要生产销售【地下雨污水管道阀门井IP68防水电动球阀Q941F潜水型电动球阀IP68防水电动球阀Q941F防水电动法兰球阀FSQ941F防水型电动调节球阀/潜水型电动法兰球阀QSQ941F潜水型电动不锈钢球阀/潜水型电动调节球阀/IP68防水电动不锈钢球阀/防水淹可泡水电动球阀/浸水型电动不锈钢球阀/可浸泡水里电动球阀/防水淹电动球阀/水下工作电动球阀/防泡水电动球阀】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供安全可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
