聚合:广泛应用于净化生活饮用水和工业用水等污水处理,是目前市面上很常见的污水处理药剂。
聚合具有反应快、耗药少、矾花大、沉降快、滤性好,易操作管理等优点。而且水处理成本低,即使投加过量也不会发生副作用。
在此期间经常遇到比较难溶解的问题,下面我们先说下在日常使用中的几个场景:
1.自然沉降法,需要一定的场地建设大的沉降池通常消耗时间较长,优点是不需要投资其他的设备即可使用聚合,缺点是需要场地面积大,而且效率低
2.板框压滤机过滤,也有的采用卧式螺旋离心机,效率较高,但是需要增加的水处理成本。
3.需投加聚丙烯酰胺等助凝剂,能有效提高效率,加强水处理效果,但是会多增加工序,而且要控制好投放量! 其实**简单的溶解方式就是先在搅拌池内将聚合与水按比例添加并进行搅拌,待溶解后再将溶液投入到需要处理的污水中,这样可避免和解决直接投放不容易搅拌及溶解不的问题,而且适当的提高水温也可以加快溶解速度。 |
