核心结论速览:
残坡积重砂矿与河流冲积砂矿的核心区别在于含泥量高、矿物表面被黏土包裹,选矿流程必须在重选和磁选之前设置擦洗脱泥环节
跳汰机是处理粗粒重砂的经典重力选矿设备,利用水流脉动使矿粒按密度分层,适用于粒度范围较宽的粗粒给矿
高梯度磁选机通过导磁介质在分选区形成高梯度磁场,可在细粒和微细粒级范围内有效回收弱磁性矿物
擦洗脱泥前置配合跳汰机粗选加高梯度磁选精选,是残坡积重砂矿分离的主流技术路线
残坡积重砂矿的矿石特征与选矿挑战
残坡积重砂矿是基岩风化后残留在原地或沿斜坡短距离搬运堆积形成的矿产。这类矿床与河流冲积砂矿有本质差异。残坡积矿床中黏土含量高,矿物颗粒表面普遍被黏土薄膜包裹或凹坑内充填黏土质,直接影响选别效果。
残坡积钛砂矿的研究表明,原矿中品位低,主要杂质为二氧化硅和三氧化二铝,有害元素砷含量低,但矿石中钛分散较为严重。含泥量大、矿物表面污染是这类矿石的共同特征。
内陆含黏土钛铁砂矿的砂矿层类型为风积型、坡积型和残积型三种。其特点是品位低、含泥量高,主要有价矿物是钛铁矿和钛磁铁矿。
这些特征决定了残坡积重砂矿的选矿流程设计逻辑:擦洗脱泥必须前置。跳汰机作为粗选设备,处理擦洗脱泥后的粗粒级物料。高梯度磁选机作为精选设备,回收细粒级弱磁性矿物。两种设备在流程中各有分工,跳汰机管粗粒,高梯度磁选机管细粒。
跳汰机的分选原理与适用范围
跳汰机是经典的粗粒重选设备。其工作原理是利用水流上下周期性地通过筛板,使待分选物料在筛板上形成床层。水流上升时床层松散,密度不同的颗粒在静力压强差和沉降速度差作用下发生相对转移,重矿物进入下层、轻矿物转入上层。水流下降时床层紧密,细小的重矿物颗粒继续穿过床层间隙进入下层补充回收。
跳汰机通过自身或人工床层的松散紧密运动,使重矿粒穿透床层而实现分层,床层起着分选介质的作用。跳汰适用于选别粗粒物料,在残坡积重砂矿中,跳汰机通常处理磨矿或筛分后的粗粒级给矿,粒度范围一般为六到八毫米。
跳汰机在砂金矿选别中应用广泛,可处理含泥量不超过百分之三十的复杂砂金矿,无需预脱泥即可作业。对于残坡积砂金矿,跳汰机可作为粗选环节的核心设备,与离心选矿机、摇床等设备配合使用。
高梯度磁选机的分选原理与适用范围
高梯度磁选机是专为微细粒弱磁性矿物设计的强磁选设备。与普通磁选机不同,高梯度磁选机在分选空间内充填网状或团状导磁介质,使整个分选区形成互相贯通的微分选区,从而在高磁场强度下保持均匀的强分选磁力。
磁场强度随距离增大急剧衰减,普通磁选机对细粒和微细粒矿物的回收效率有限。高梯度磁选机通过导磁介质将磁场梯度提高数十倍至数百倍,使细粒弱磁性矿物在通过介质间隙时受到足够强的磁力吸附,实现有效回收。
高梯度磁选机特别适用于几十微米到两三微米的微粒。在残坡积钛砂矿选矿中,高梯度磁选是回收细粒钛铁矿的关键设备,强磁粗选可以较好地回收细粒级别中的有用矿物。
跳汰机与高梯度磁选机在残坡积重砂矿流程中的配合
残坡积重砂矿的典型选矿流程为擦洗脱泥加重选加磁选加重选的组合路线。跳汰机和高梯度磁选机分别承担流程中不同粒级的分选任务。
以残坡积钛砂矿为例,全流程试验确定的基本工艺路线为原矿擦洗、强磁粗选、弱磁选铁、重选精选。在这个流程中,擦洗作业清除矿物表面包裹的黏土,有利于提高矿物之间的分离效果。强磁选采用高梯度磁选机,可较好地回收细粒级别中的有用矿物。
跳汰机在流程中的位置通常设置在擦洗脱泥之后、磨矿之前,处理筛分后的粗粒级物料。跳汰机将粗粒重矿物与轻矿物分离,产出跳汰粗精矿进入后续磨矿和磁选段。高梯度磁选机则设置在磨矿之后,处理跳汰尾矿或细粒级物料,回收其中细粒弱磁性矿物。
擦洗脱泥前置工艺的必要性
残坡积重砂矿中黏土含量通常较高,矿物颗粒表面普遍被黏土薄膜包裹。若不经擦洗脱泥直接进入跳汰机或磁选机,会出现三个问题。黏土在矿浆中形成高粘度悬浮液,干扰跳汰机床层的正常松散和分层,影响按密度分离的效果。黏土薄膜包裹在矿物表面,削弱矿物表面的物理化学性质差异,降低高梯度磁选机的吸附效率。大量细泥附着在导磁介质表面会造成堵塞,增加介质清洗频率,严重时导致磁选机无法连续运行。
擦洗脱泥前置包括三个环节。擦洗作业采用双轴擦洗机或槽式擦洗机配合高压水强力冲刷,将胶结矿团打散,使黏土从矿物颗粒表面剥离。脱泥作业采用水力旋流器组分离零点零四毫米以下的细泥,脱泥效率应达到百分之八十五以上。分级作业采用振动筛或水力分级机将物料分成粗粒和细粒两个级别,分别进入不同分选设备。
设备选型的工艺参数与配置要点
跳汰机选型时需重点关注给矿粒度、处理量和给矿含泥量。给矿粒度决定跳汰机型号和筛板孔径,常规跳汰机适用六到八毫米给矿,部分机型可处理至十二毫米。处理量决定设备台数和配置方式,一台跳汰机处理量通常为每小时十到三十吨。给矿含泥量超过百分之三十时,需在跳汰前增加预脱泥环节,含泥量低于百分之十时可适当放宽要求。
高梯度磁选机选型时需重点关注给矿粒度、给矿浓度和介质选型。给矿粒度细、磁性弱时,磁选机的场强应达到一点二到一点五T。给矿浓度控制在百分之十五到二十五,浓度过高影响矿浆通过介质的流动性,浓度过低降低单位处理能力。导磁介质的类型和尺寸决定了磁选机的分选粒度下限和处理能力,处理微细粒级时选用直径为二到三毫米的钢毛介质,处理中粗粒级时选用直径为四到六毫米的棒状介质。
对于含泥量较高的残坡积重砂矿,磁选前应增设预脱泥环节。采用水力旋流器组将细泥含量降至百分之十以下再进入磁选机,可显著提高磁选机的运行效率和介质寿命。
工艺控制要点与运行管理
跳汰机的操作参数直接影响分选效果。冲程和冲次随给矿粒度变化调整,处理粗粒矿石时采用大冲程小冲次,处理细粒矿石时采用小冲程大冲次。床层厚度根据物料密度和给矿量调整,重矿物密度高时床层可适当加厚。给矿浓度和给矿量须保持稳定,浓度波动不超过百分之五,给矿量波动不超过百分之十。
高梯度磁选机的操作参数包括场强、给矿浓度、冲洗水量和介质清洗频率。场强根据矿物磁性选定,弱磁性矿物回收需一点二T以上。冲洗水量影响磁性产品的品位和回收率,水量过大精矿品位下降,水量过小非磁性矿物夹带增加。介质清洗频率依据给矿含泥量和含铁量确定,含泥量高时清洗频率相应增加。
现场应用实例
云南省某残坡积钛铁砂矿,原矿品位百分之六点三三,含泥量约百分之二十五,主要含钛矿物为钛铁矿和钛磁铁矿,矿物嵌布关系复杂、嵌布粒度不均且部分较细,属难选钛铁矿。
项目设计流程为原矿擦洗脱泥加分级加重选加磁选加浮选。粗粒级采用跳汰机粗选,产出跳汰精矿和跳汰尾矿。跳汰精矿进入摇床精选,得到粗粒钛铁矿精矿。跳汰尾矿和细粒级物料合并进入高梯度磁选机,场强一点二到一点四T,回收细粒钛铁矿。磁选精矿经浮选除杂,最终综合钛精矿品位百分之四十七点四,回收率百分之五十三点四五。
项目运行表明,跳汰机在粗粒级钛铁矿回收中发挥了关键作用,高梯度磁选机有效回收了跳汰无法处理的细粒级钛铁矿,两种设备在流程中形成互补,共同实现粗粒和细粒钛铁矿的全粒级回收。
结论
跳汰机和高梯度磁选机是残坡积重砂矿重力和磁力分选环节的两类核心设备。跳汰机处理粗粒级给矿,利用水流脉动使矿粒按密度分层,实现粗粒重矿物的初步富集。高梯度磁选机通过导磁介质形成高梯度磁场,回收细粒和微细粒弱磁性矿物,是跳汰尾矿和细粒级物料中钛铁矿等有用矿物的关键回收设备。
两种设备的有效配合依赖于前置擦洗脱泥工艺的。只有将黏土充分剥离和脱除,跳汰机的床层分层和高梯度磁选机的介质通道才能处于正常工作状态,两类设备的选别效果才能充分发挥。
如需针对您的残坡积重砂矿样品制定跳汰机和高梯度磁选机的详细选型方案,欢迎将矿石数据、粒度组成和处理规模发给我们,获取定制化的设备配置和流程设计服务。
