SICK安全光栅与光幕有些什么区别
发表于:2026-9-22 13:29:40|本帖共 1,614 字 4524
       SICK安全光栅与光幕有些什么区别 SICK安全光栅主要有狭缝光栅和柱镜光栅两类,狭缝光栅即线型光栅是zui 早较为成熟的光栅,其成像原理为针孔成像的原理。因这种光栅比较容易制作,技术难度不大,所以在十几年前就有制作非常美的大幅狭缝光栅立体灯箱广告出现。现今一些立体制作公司仍乐于用狭缝光栅立体灯箱参与展览,效果是不错,但狭缝光栅立体灯箱有以下缺陷:透光率仅 20-30% ,不环保,不节能,照明灯多耗能大,发热大,室外度不够,仅适用于室内。 SICK安全光栅种类繁多主要有板材和模材两大类,其成像原理为弧面透镜折射反射成像原理。柱镜光栅潜力较大,室内外打不打灯都可使用,市场普及率正不断扩大。光栅膜材曾一度因具有竞争力而风靡过一阵,但由于现在柱镜光栅板的逐步下降,以及膜材需要粘贴及技术还有待提高的原因使其竞争力未显突出。 光栅主要有:狭缝光栅和柱镜光栅两类,狭缝光栅即线型光栅是zui早较为成熟的光栅,其成像原理为针孔成像的原理。 因这种光栅比较容易制作,技术难度不大,所以在十几年前就有制作非常美的大幅狭缝光栅立体灯箱广告出现。现今一些立体制作公司仍乐于用狭缝光栅立体灯箱参与展览,效果是不错,但狭缝光栅立体灯箱有以下缺陷:透光率仅20~30%,不环保,不节能,照明灯多耗能大,发热大,室外度不够,仅适用于室内。 柱镜光栅种类繁多主要有板材和模材两大类,其成像原理为弧面透镜折射反射成像原理。柱镜光栅潜力较大,室内外打不打灯都可使用,市场普及率正不断扩大。光栅膜材曾一度因具有竞争力而风靡过一阵,但由于柱镜光栅板的逐步下降,以及膜材需要粘贴及技术还有待提高的原因使其竞争力未显突出。 1. SICK安全光栅排列均匀,放大观察圆滑,手摸有明显凸起感,背面平整、无压痕;劣质品达不到上述标准,尤其背面手感有明显凹入压痕者,易造成粘接发虚不实、解像力差、图像眼晕眼花,为伪劣次次品。 2. SICK安全光栅型顺直,无走斜扭曲现象。可打印直线检测,也可提起膜光栅对着窗户以窗格为参照,透光直接目测劣。 3. 合格品复合板后在厚度上均有准确聚焦,不合格产品、劣质品聚焦不准,4mm、5mm聚焦但大多是6mm、8mm才能聚焦成像,波动不稳,范围过大,这是劣质产品者经常遮盖的一点,实属购者一大误区。可用销售者提供的线距打印检测条辨别。 由SICK安全光栅方程d(sinα±sinβ)=mλ可知,在衍射角不太大的情况下(如在一光谱内,靠近光谱法线区域时),不同波长光谱线的位置基本上与其波长值成比例。因此,光栅光谱中的各个波长谱线排列比较均匀,并随着波长值线性增加或减少,相应的光栅光谱线的位置(如离光栅法线的距离)也线性变化。 在SICK安全光栅由于不同波长的光线受到不同程度的折射而被色散。而棱镜材料对不同波长的折射率变化是不与波长成线性的。棱镜材料在短波方向的折射率的变化要比长波区的变化大得多。因此,棱镜光谱中的谱线排列情况是不均匀的。在短波区,因dn/dλ大,谱线排列非常稀疏,而在长波区,则因dn/dλ小,谱线排列非常稠密。所以,同样大小的波长差值,相应的谱线之间的距离,短波处要大于长波处。因此,我们说棱镜在紫外区的色散要比可见、近红外区的色散大。所以,有些紫外可见分光光度计(特别是紫外可见分光光度计)都用石英棱镜作前置单色器,就是这个道理。 SICK安全光栅光谱的排列比较均匀,不同波长区中同样波长差的两根谱线之间的距离变化不太大。光栅光谱的匀排性不但使光谱更加整齐、匀称,而且对定性分析时初步判断、估计谱线的波长值等比较方便。 此外,在谱线的波长分布顺序方面,光栅与棱镜也是不同的;在光栅光谱中,波长越长的光线衍射角数值越大,谱线越偏离光栅法线。在棱镜光谱中,波长越长的光线,偏向角越小,相应的谱线分布越接近入射角方向的位置。
