,农业生产与气象条件息息相关,台风、降雨、低温寒潮及干旱等气象灾害,会对农业生产造成不利影响,继而严重影响农民经济收入。近年智慧农业应用有效减少因天气导致的损失。5G时代,以物联网、互联网、云计算等技术为一体,与农业领域深入融合的智能农业,可以提前预测天气变化,对农业预警具有积极的促进作用。借助5G网络等新兴技术,农民与农户在种植农作物时,能够实时获取土壤、气象等关键数据,对农作物的生长环境和生长情况,进行实时跟踪和监测。于监测到农作物需求和变化后,通过远端指令让相关管理系统或者植保设备进行灌溉、除虫、施肥等操作,实现「无人化管理」。
新兴技术对监测天气可发挥显著作用。由于天气条件的监测,需要部署大量传感器和监测系统,而5G网络应用可以明显提升讯息收集、传输与分析能力。雨雪传感器在监测到下雨讯息后,监测系统将给执行器快速发送讯号,以保证大棚卷膜和放风机及时关闭,特别是在暴雨频发的时候,可以有效降低种植户损失。即使种植户没留意到天气异常,系统在监测到数据异常后,会给种植户重复发送提醒通知。如若种植户无法及时赶到现场,种植户也可以通过远端操作关闭执行器,从而减少损失。此外,在无人操作的情况下,系统仍可以通过参数设置对温室进行自动管理,让作物一直处于适宜的生长环境。
于气象灾害下,凭借集成的农业气象灾情数据分析和预测功能,智能农业有效配合农业生产者,实现防灾减损。 |
