如何安全使用化学试剂和注意的事项
发表于:2026-9-22 11:34:36|本帖共 1,465 字 2748
       为安全起见,在使用化学试剂之前,必须对其安全性能 是否易燃易爆,是否有腐蚀性,是否有毒,是否有放射性,是否有强氧化性等等,要有一个全面的了解,这样在使用时才能有针对性地采取一些安全防范措施,以避免由于使用不当造成的对实验人员及实验设备的危害。下面将从化学试剂的安全性能分类,对各类化学试剂使用中的注意事项分别加以介绍。 注意事项: 1.易燃易爆化学试剂 一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂,它们多是极易挥发的液体,遇明火即可燃烧。闪点越低,越易燃烧。常见闪点在零下4℃以下的有氯乙烷、凝乙烷、汽油、二碳化碳、丙亚同、苯、乙酸乙酯、乙酸甲酵等。 使用易烯化学试剂时不能使用明火力。热也不能直接用加热器加热,一般不用水浴加热,这类化学试剂应存放在阴凉通风处,放在冰箱中时,一定要使用防爆冰箱;在大量使用这类化学试剂的地方,一下要保持良好通风,所用电器一定要采用防爆电器,现场不能有明火。 易燃试剂在激烈燃烧时也可引发爆炸,一些固体化学试剂如:硝化纤维、、叠氮或重叠化合物,霍酸盐等等,本身就是炸燃,遇热或明火,它们极易燃烧或分解,发生爆炸,在使用这些化学试剂时绝不能直接加热,使用这些化学试剂时也要注意周围不要有明火。 还有一类固体化学试剂,遇水即可发生激烈反应,并放出大量热,也可产生爆炸。这类化学试剂有金属钾、钠、锂、钙、氢化铝、电石等等,在使用这些化学试剂时一定要避免它们与水直接接触。 还有些固体化学试剂与接触即能发生强烈氧化作用。如黄磷;还有些与氧化剂接触或在空气中受热、受冲击或磨擦能引起急剧燃烧,甚至爆炸。如硫化磷、赤磷镁粉、锌粉、铝粉、蓉等等,在使用这些化学试剂时,一定要注意周围环境温度不要太高(一般不要超过30℃,在20℃以下)不要与强氧化剂接触。 在使用易燃化学试剂的实验人员,要穿戴好必要的防护用具,戴上防护眼镜。 2.有毒化学试剂 一般的化学试剂对人体都有/毒/害,在使用时一定要避免大量吸入,在使用完试剂后,要及时洗手、洗脸、洗澡,更换工作服,对于一些吸入或食入少量即能中/毒/至死的化学试剂,生物试验中至死量(LD50)在50mg/kg以下的称为剧/毒化学试剂,如:氰/化纳及其他氰/化物、三氧/化二砷及某些砷/化物、二/氯化/汞及某些汞盐,硫/酸、二甲/酯等等。在使用性能不清的化学试剂时,一定要了解它的LD50。对一些常用的剧/毒化学试剂一定要了解这些化学试剂中/毒时的急救处理方法,剧/毒化学试剂一定要有专人保管,严格控制使用量。 3.腐蚀性化学试剂 任何化学试剂碰到皮肤、粘膜、眼、呼吸器官时都要及时清洗,特别是对皮肤、粘膜、眼、呼吸器官有腐蚀性的化学试剂(不论是液体还是固体),如:各种酸和碱、三/氯/化磷、氯/化/氧磷、溴、、天水肼等等。更要避免碰到皮肤、粘膜、眼、呼吸器官,在使用在使用前一定要了解接触到这些腐蚀性化学试剂的急救处理方法。如酸溅到皮肤上要用稀碱液清洗等等。 4.强氧化性化学试剂 强氧化性化学试剂都是过氧化物或是含有强氧化能力的含氧酸及其盐。如:过/氧/化/酸、硝/酸/安、硝/酸钾、高氯/酸及其盐、重络/酸及其盐、高锰/酸及其盐、过氧/化苯/甲酸、过醴酸、五氧/化二磷等等。强氧化性化学试剂在适当条件下可放出氧发生爆炸,并且与有机物镁、铝、锌粉、硫等易燃物形成爆炸性混合物,有些是水也可能发生爆炸,在使用这类强氧化性化学试剂时,环境温度不要高于30℃,通风要良好,并不要与有机物或还原性物质共同使用(加热)。 5.放射性化学试剂 使用这类化学试剂时,一定要按放射性物质使用方法,采取保护措施。
