IPX1-X7淋雨试验箱-免费前期技术指导
ZC1520型步入式防尘试验箱(8m3)一、概述:ZC1520型步入式防尘试验箱主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X砂尘测试的试验设备、粉尘测试的试验设备两个等级的测试功能。是*质检系统、出入境系统、第三方检测机构及生产企业品管部门等环境实验室的设备。试验箱主要采用人工模拟砂尘环境,来检验试验品对防尘能力的试验设备,不但能供非层流状的载尘垂直循环气流,还可以提供一个自下而上的悬浮状态的载尘状态,粉尘可以在试验箱内循环使用;设备门前端带观察窗,并带有擦尘刮。可方便观察室内情况;设备室内内附有防尘插座,能对测试样品供电,以便进行通断电测试。三、功能叁数:1、适用标准:GB2423.37-2006《电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法;GB7000.1-2007《灯具一般安全要求与试验》;IEC60335IEC60598;IEC60529-2013;GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》;GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》;2、设备容积:8m3。3、试验室内尺寸:长2000mm×宽2000mm×高2000mm(可定制);4、门尺寸:宽2200mm×高2200mm;5、试验用尘:A2亚利桑那试验粉、。6、粉尘浓度:2kg/m3;7、粉尘筛网:筛孔为75μm、金属丝直径为50μm方筛孔的。8、试验箱底座高度:1000mm;9、试验室承载重量:2吨/m2;10、设备运行噪音:≤80dB。11、箱体颜色:灰白色(可选)。
ZC1213型IPX8防持续浸水试验装置技术参数:1.304不锈钢加压容器:直径500mm,高度1200mm(根据样品大小来确定)。2.压力调节范围:0~0.5MPa(模拟水下0-50米水深压力、可定制)。3.加压方式:水压或压缩空气(选配)。4.试验时间:0-999min(可设置)。5.压力保护:压力开关保护;6.自动调压(设定数值、自动充气、自动恒压、自动排气)。7.使用电压:220V。
ZC1221型IPX9防高温、高压喷水试验装置符合标准:1.DIN40050-9:1993外壳防护等级IP代码2.ISO16750-1:2006道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验(一般规定)3.ISO20653:2013道路车辆-防护等级(IP代码)-电气设备对外来物,水和接触的防护4.GB/T30038-2013道路车辆电气电子设备防护等级(IP代码)5.IEC60529:2013电器外壳保护分类等级(IP)码6.GB2423.38-2006水试验方法7.GMW31722007车辆环境、可靠性和性能一般要求8.VW80106-2008汽车上电气和电子部件一般试验条件9.QC/T417.1:2001车用电线束插接器第1部分10.GB4208-2017外壳防护等级技术参数:1.体箱内容积:1立方米(可定制);2.试验水温:80±5℃;3.喷水压力:8Mpa~10Mpa(可调);4.喷水流量:14L/min~16L/min(随压力变化而改变);5.喷嘴个数:4个(0°,30°,60°,90°);6.喷头规格:依标准图形定做,满足标准;7.喷管旋转速度:23?RPM。8.喷嘴与被测样品间的距离:(175±25)mm可调;9.喷嘴喷射时间:0-999,9秒(可设定);10.喷嘴自动按顺序时间切换;11.试验台尺寸:φ400mm(可根据样品定制);12.样品支架平台转速:(5±1)r/min;13.样品支架平台升降:300mm~400mm,手动升降;14.试样台承重:≤15kg(可定制);15.水箱容积:50L;16.流量计可拆卸;17.试验数据可通过USB借接导出;18.试验产品通电工作:提供试验品接口,4芯线供电,*30A。19.机架材料为工业成型铝,内壳材料为为SUS304不锈钢板;20.控制方式:PLC控制器+触摸屏控制,变频器调节供水压力;21.冲击力测试盘:1块。22.力传感器:1套。23.测量喷水冲击力:24.扇形喷嘴流量调整在:(15±1)L/min。25.冲击力分布:0.9N-1.2N。26.水温:(20±5)℃27.内空尺寸(WxDxH):1000mmX1000mmX1000mm(可定制)28.外形尺寸(WxDxH):1450mmX1200mmX1800mm29.设备安装尺寸(WxDxH):2000mm×2000mm×2000mm
ZC1217型UL洒水试验装置功能参数:1、?符合UL1598:19.18.1标准条款要求。2、?功能:用于UL洒水试验,一个喷嘴向上喷水。3、?喷水角度:向上45°。4、?试验水压:140Kpa。5、?喷嘴:进口UL喷嘴。
ZC1207型IPX5、IPX6、IPX6K防喷水试验装置技术参数:1.适用于进行产品的IPX5、IPX6、IPX6K测试。2.IPX5孔径:ф6.3mm(IPX5)。3.IPX6孔径:ф12.5mm(IPX6)。4.IPX6K孔径:ф6.3(IPX6K)。5.IPX5、IPX6喷嘴螺纹联接、密封圈密封接口,两种喷嘴能快速手动更换,无需工具。6.喷枪材质:不锈钢材质。7.IPX5水流量:12.5±0.626L/min(IPX5)。8.IPX6水流量:100±5L/min(IPX6)。9.IPX6K水流量:75±5L/min(IPX6K)。10.进水管管径:1寸。11.IPX5-6试验水压:0-400kPa;12.IPX6K试验水压:(30-100-1000)kpa。13.试验时间:不小于1min/㎡(但不小于3分钟)、用户设定时间(控制系统控制)。14.喷嘴距样品外壳距离:2.5m~3m(由试验人员控制)。15.IPX5/IPX6喷水支架:可自由左右旋转、可自由上下升降(*可达2米)、可自由上下摆动
IPX56强冲水淋雨试验机-支持定制:/Home/News/data_detail/id/774312878.html
