BERU点火电极的主要零部件构成解读
发表于:2026-9-22 10:02:09|本帖共 706 字 1539
       在各类燃烧设备中,燃烧机点火电极虽看似小巧,却起着点燃燃料、开启能量转换之旅的关键作用。深入了解BERU点火电极的内部构造,有助于我们更好地把握它如何精准地完成点火使命。 从顶端开始,最上方的是接线螺母,它是电流进入点火电极的“门户”。当高压电从分电器或点火线圈传来时,首先通过这个金属螺母接入,要求导电性能良好且连接稳固,以保障电能顺畅无阻地向下传输,避免因接触不良产生电弧提前放电或信号中断。 往下是绝缘体,通常由陶瓷材料制成。它宛如一道坚固的“隔离墙”,将中心电极与金属壳体分隔开,防止电流“走错路”漏电到缸体。陶瓷材质耐高温、绝缘性强,能在高温炙烤和高压环境下坚守岗位,确保电流乖乖沿着既定路线前行,维持稳定的点火电压。 中心电极处于核心位置,一般采用镍合金等导电、耐热材料打造。它如同一条“能量高速公路”,把来自接线螺母的高压电稳稳导向下方,末端精确对准燃料混合物。为提升点火效率,有些型号点火电极的中心电极还会做特殊处理,如缩小直径,让电荷更集中,激发更强电火花。 侧电极也不容忽视,它成对焊接在金属壳体底部,围绕中心电极对称分布。工作时,电流经中心电极抵达此处,形成闭合回路,利用电极间的间隙放电,产生足以引燃混合气的电火花。间隙大小很有讲究,过大,需更高电压击穿空气;过小,火花弱,都影响点火效果,所以制造精度要求颇高。 最后的金属壳体不仅起支撑保护作用,还承担散热重任。它将发动机热量及时散发出去,避免内部零件过热损坏,同时保证整体结构强度,适应发动机高速运转时的剧烈震动,使点火电极各部件紧密协作,持续稳定工作。 正是这些零部件各司其职又默契配合,才让燃烧机点火电极每次点火都干脆利落,助力机器高效运行。
