高碳当量、高合金化工艺的炉前化验指导
发表于:2026-9-21 15:05:52|本帖共 991 字 633
       高碳当量、高合金化工艺的炉前化验指导 高碳当量、高合金化工艺指维持灰铸铁的C,Si含量在较高水平条件下,通过加入较多的合金元素如铜、铬、钼锡等,从而提高铸铁强度的办法。提高C,Si含量,必须造成铸件的机械性能降低,达不到铸件机械性能的要求,必须采用合金来提高强度的措施。采用这一工艺来提高铸件强度的优点是:(1)对铸造技术要求相对降低,而且合金化工艺也比较成熟。(2)采用合金化工艺提高灰铸铁强度作用明显,特别是钼元素等元素。其缺点是:(1)由于要加入较多的合金元素,这些合金材料价格很高,因此铸件成本较高。(2)合金元素的加入量受到是否增加渗漏、影响机械加工性能、成本增加等的影响和制约。3微合金化工业微合金化工业是指一汽所研究的技术。其特点就是将所需要加入的不同合金,如:铬铁、锰铁、稀土、钼铁等,制成合金复合孕育剂,采用炉外冲入的方式加入铁水中,代替原炉前需分别加入的各种合金和炉前孕育剂。一汽铸造为满足欧Ⅲ发动机的材质要求,近年来开展了“高强度大马力柴油机发动机缸体材质的研究“项目该项目也是吉林省应用基础研究重点项目。该项目要求达到的目标是解决大马力发动机缸体的强度问题,实现这一关键零件的国产化生产,在满足一汽需求的基础上,向国内外供货。通过前期的工作,课题组已实现了项目的预期目标。其中取得的zui大成果就是在满足大马力发动机缸体本体抗拉强度达到性能指标的同时,取消了过去为提高强度必须加入的钼铁合金,这将使铸件的生产成本大为降低,产生重大的经济效益。目前钼铁的价格在急剧增涨,而传统生产高强度大马力发动机缸体铸件每吨一般加入4公斤以上的钼铁,成本较高。而本项目的完成将使成本每吨降低千元左右。同时申请了国家发明一项:一种新型微合金化高强度灰铸铁。项目组采用的微合金化处理方法,能使¢30mm抗拉试棒的抗拉强度水平。如果能使用灰铸铁替代蠕墨铸铁,那将是材料工程技术上的一项重要突破。采用这一工艺来提高铸件强度的优点是:(1)可以降低合金元素加入量,降低铸件成本;(2)采用孕育剂的方法添加合金元素,可以有效发挥合金元素提高强度的效能。其缺点是:(1)该工艺还没得到普遍的认识,而且也没有市场化;(2)该工艺的本质还是一种靠加入合金元素来提高强度的办法,只是孕育剂的方法添加合金元素,有效地发挥了合金元素提高强度的效能。南京固琦分析仪器制造有限公司技术部
