普源DHO5108数字示波器是一款高性能电子测量仪器,适用于信号分析、电路调试等领域。本文将详细介绍其基本操作、参数设置及注意事项,帮助用户高效完成测量任务。
一、准备工作
1. 连接电源与接地
确保示波器接地良好,避免静电干扰。
使用标配电源线连接交流电源,开机前确认电源开关处于关闭状态。
2. 探头选择
低频信号(
高频信号(>100MHz)建议选用主动探头,确保信号完整性。
3. 检查探头补偿
连接探头后,通过示波器自带的补偿信号(如1kHz方波)调整探头补偿电容,使波形显示为标准方波。
二、基本操作
1. 开机与自动设置
按下电源键启动示波器,等待系统初始化。
使用“Auto”自动设置功能,示波器将自动调整垂直、水平档位及触发参数,快速显示信号波形。
2. 通道配置
按CH1/CH2按钮选择测量通道,设置耦合模式(AC/DC/GND):
AC:滤除直流分量,适用于观察交流信号。
DC:完整显示信号,包括直流成分。
GND:校准垂直基准线。
3. 波形显示控制
垂直档位(VOLT/DIV):调整纵轴电压刻度,使波形幅度适中(如1V/div)。
时间档位(TIME/DIV):调整横轴时间刻度(如1μs/div),确保信号周期完整显示。
触发设置:选择触发模式(Auto/Normal/Single),设置触发电平以确保波形稳定。
三、测量步骤
1. 连接被测信号
将探头接入待测电路输出端,避免接触高压部分。
使用示波器游标功能测量峰-峰值、频率等参数。
2. 数据分析
利用数学运算功能(如加减乘除)分析双通道信号关系。
通过波形存储功能导出数据(如BMP格式),便于后续分析。
四、注意事项
1. 安全规范
禁止将示波器输入端直接连接高压电源(>500V)。
测量前确认探头衰减比正确设置(如10:1探头需在示波器菜单中匹配)。
2. 精度保障
定期校准示波器(建议每年一次)。
高频测量时,选择示波器带宽≥信号频率(如DHO5108带宽需参考设备参数表)。
3. 环境要求
避免强电磁干扰环境,缩短探头接地线长度以减少噪声耦合。
五、高级应用
1. 双通道同步分析
同时连接CH1和CH2,观察信号相位差、幅度差异,适用于电路调试。
2. 高频信号优化
使用低寄生参数的探头,配合示波器内置噪声滤波功能提升测量精度。
根据奈奎斯特定理,设置采样率≥信号频率的2倍,避免混叠失真。
普源DHO5108示波器通过合理的参数配置与操作规范,可实现精准信号测量。用户需结合具体应用场景调整设置,并定期维护设备以确保性能稳定。
