发表于:2026-9-21 14:10:16|本帖共 1,613 字 899
订 单信 息
另请参见第54页上的阀门应用指南
警告: 不 要 安 装 在 往 复 式 空 压 机 或 直 接 安 装 在 出 口 侧 的 弯 头 处 。 阀 门 的 设 计 是 在 全 开 流 速 的 状 态 下 。
CHECK-ALL® 阀门型号描述按照样式 、 字母和数字的组合来进行描述 。 适当的组合将指定: 连接样式 、 尺寸 、 阀体材质 、 密封材质 、 弹簧开启压力和弹簧材料。
A. 材料
内部材质可能不同于阀体材质 。有关材质的其它参考,请见第57页。
1. 阀体材质:
SS-316不锈钢(-163°C至371°C)
BR-黄铜(-163°C至204°C)
CS-碳钢(-6°C至371°C)
MO-蒙乃尔)Monel ®400或Alloy R405 (-163°C至260°C) TI-钛Titanium(-24°C至260°C)
TF-聚四氟乙烯(PTFE) (-163°C至204°C)
PV-PVC(0°C至66°C)
A2-Alloy20 (-163°C至316°C)
)HC-Alloy C-276 (-163°C至538°C)
HB-Alloy B(-163°C至427°C)
2. 密封材质: ➊
所有阀座都是整体的, 可以配置O形密封圈,也可以不配置O型密封圈(金属对金属的阀座)。
无论阀体是金属的还是塑料的,“金属对金属”都是用于没有O型密封圈 。“金属对金属 ”的密封是
与阀体相同的材质, 除非另有规定 。所有O形密封圈其开启压力为1500 PSI 。 下面的许多化合物都是可用在USPVI类、 FDA和3-A兼容材料; 然而,这些化合物的温度范围可能不同 。见第4页
B部分, 可以了解更多关于密封泄漏的信息, 或咨询工厂寻求帮助。
VT-FKM(-12°C至204°C)
BN –丁腈橡胶(4°C至121°C)
EP –三元乙丙橡胶(18°C至149°C)
NE-氯丁橡胶(4°C至121°C)
TF-聚四氟乙烯 P(TFE) (-163°C至260°C)
MT-金属对金属(或与阀体材质相同)
AS-Aflas®(-12°C至204°C)
KZ–Kal rez®(-18°C至274°C)
SI-硅酮 Silicone(27°C至204°C)
塑料阀门不允许使用TF。
➊所给定的温度范围适用于理想的使用条件,而且可能会有所变化 。特定工况客户选择的材料由客户自行负责。
Θ非标准阀体材料 。可用性可能有限。
B. 阀座密封泄漏:
弹性软密封需要“气密性 ”关闭。
关于“金属对金属 ”或聚四氟乙烯密封的信息请咨询工厂 。“金属对金属”和聚四氟乙烯阀座没有弹性 。允许的泄漏率见第54页。
C. 弹簧
除非另有说明, 否则所有标准弹簧均为316不锈钢材质 。 每个阀门都有几种开启压力选项 。 弹簧尺寸由阀门的孔口直径确定。
SS – 316不锈钢(-163°C至204°C)
PH – 17-7 PH不锈钢(-6°C至204°C)
HC – 合金C-276 (-163°C至204°C)
HB – 合金B(-163°C至204°C)Θ
MO – 蒙内尔®400或合金R405(-163°C至204°C)
lX – 合金X750或铬镍铁合金®合金X750 (-163°C至371°C)
Tl – 钛( -24°C至288°C)
其它可用的弹簧材料或更高温度请咨询工厂
申请高合金材料阀门使用高合金弹簧。
D.氟聚合物 (FEP) 封装弹簧:
弹簧封装在热缩FEP管中。管道的两端是用FEP棒堵塞并密封。
在订购FEP封装弹簧时,将字母“T”作为后缀,表示开启压力和指定的弹簧材料。
FEP封装可能会降低流量, 可能会导致开启压力发生变化。
FEP封装材料的温度范围为-160°C至204°C。 一些孔直径为0.348和0.464的弹簧不能采用FEP封装。请咨询工厂更换弹簧。
E.特殊弹簧:
特殊的合金压力或特殊的开启压力适用于所有阀门 。较高的开启压力弹簧可能会降低流量 。请咨询工厂的价格和交货情况。
非标准阀体材料 。可用性可能有限。 |
