200平的纸张仓库配置多大的除湿机
发表于:2026-9-21 13:52:35|本帖共 685 字 3221
       200平的纸张仓库配置多大的杭井牌除湿机
    一、场所概括
    场所:纸张仓库
    面积:200平方米
    高度:5米
    二、湿度要求
    要求湿度:小于60%
    室内温度:23℃
    其他情况:密封性良好,无排风
    三、除湿机选型
    1、依据焓湿图可以分别查出温度23℃时湿度85%和50%分别对应的含湿量:
    23℃、85%的含湿量为15.01g/kg,密度为1.19kg/m3;
    23℃、50%的含湿量为8.74g/kg,密度为1.19kg/m3;
    2、根据除湿量计算公式计算湿度从85%降低到50%所需处理掉的水量为:
    W=V*P*(d2-d1)/1000*1.2( kg/h)
    【W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3;)1.19、V=场所体积、d2=除湿前空气含湿量、d1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)】
    W=200x5x1.19x(15.01-8.74)/.2
    W=8.953kg/h
    3、根据公式得出处理掉的水量选择合适的杭井牌除湿机:
    选择1台型号为HJ-8240H(除湿量为10kg/h)的杭井牌除湿机。
    品牌:杭井
  型号:HJ-8240H
  除湿量:240L/D(30℃/80%RH)
  电源:380V-50Hz
  电流:9.5A
  输入功率:4900W
  使用环境温度:5℃-38℃
  排水方式:软管连接,可连续排水
  外形尺寸:770X460X1720(mm)
  毛重:115Kg
  压缩机:品牌压缩机,省电、高效
  自动除霜:在环境温度18℃以下时开始自动化霜
  移动方式:底脚采用万向轮可以移动自如
  造型设计:节能型全自动湿度控制
  活性碳滤网:标配
  包装方式:防震木箱
  自动检测:有一目了然
  智能保护:三分钟延时压缩机启动
  控制方式:湿度智能设定
