发表于:2026-9-21 13:48:23|本帖共 3,950 字 4500
一、可编程控制系统设计优势1. 规范性 按照国际标准的19英寸机箱设计,可以安装在标准机柜里 严密的铝质超薄机箱设计技术,不仅保证了信号接地良好,同时很好的保证了信号的对外辐射,保密强度高2. 性 独立开发的软件平台,适合各种windows各版本的操作平台 全数字电路结构及线路设计,高密度球面封装集成电路设计 可编程控制主机、无线触摸屏系列均先采用USB即插即用的下载技术3. 集成性 一站式综合提供配套产品,产品品种型号居多,满足当前的大部分工程应用 工程应用广阔,包括环境系统、音响系统、会议系统、音视频传输系统、投影拼接显示系统等 中控系统集成控制,起到结合,真正意义的无缝连接4. 稳定性 全面采用的集成电路设计 国际化电子SMT技术、机械化生产 的4-8层板精密设计 48小时的强制性恶劣破坏性试验老化,确保了设备的稳定可靠 避免了基于计算机系统的不稳定,易死机,易受病毒侵害,安全可靠性差的问题5. 易用性 采用标准的网络连接,即插即用的网络设备,简洁的4线连接 配套设备采用控制主机提供24V安全电源 可编程界面,提供多种应用案例工程模板,用户只需简要了解产品就可以快速使用、得心应手6. 灵活性 有丰富的接口设备,包括音量卡、电话控制卡、强电控制箱、调光控制箱、网络控制卡等,适用各种工程搭配7. 经济实用性 RESTMOMENT中控系统具有优秀的性能,相当优势的价格,为发展民族品牌奉献力量 应用领域广阔包括事、、消防、行政机关、电力、防洪防汛、邮电、安防、智能家居……等等8. 扩展性 提供各种的扩展功能模块,快速扩展实现连网控制、远程控制、定时控制、互联网控制……,有效结合计算机控制9. 标准性 RESTMOMENT全线产品通过CE认证、RoHS认证等10. 雷蒙的服务 在全国的每个地级城市设立了办事处、代理商、经销商,在俄罗斯等国家设立办事处,热情推动着RESTMOMENT的产品技术的推广培训,以及为客户售前、售后服务做到无微不至。二、无线触摸屏原理 随着使用电脑作为信息来源的与日俱增,触摸屏以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点,使得系统设计师们越来越多的感到使用触摸屏的确具有具有相当大的性。 电阻触摸屏的主要工作部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜层,这是一种多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层叫ITO的透明导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层导电层(ITO或镍金),在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就形成了一个接触,控制器侦测到这个接通并计算出X、Y轴的位置,这就是所有电阻技术触摸屏的工作原理。电阻触摸屏的两层ITO工作面必须是完整的,在每个工作面的两条边线上各涂一条银胶,一端加5V电压,一端加0V,就能在工作面的一个方向上形成均匀连续的平行电压分布。在侦测到有触摸后,立刻A/D转换测量接触点的模拟量电压值,根据它和5V的比例公式就能计算触摸点在这个方向上的位置。 两种透明的导电涂层材料:① ITO,氧化铟,弱导电体, 特性是当厚度降1800埃以下时会变的突然透明,透光率为80%。但遗憾的是,ITO在这个厚度下非常脆,容易折断产生裂纹。② 镍金涂层,五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性的镍金涂层材料,外导电曾由于频繁触摸,使用延展性好的镍金涂层材料是为了延长使用寿命,但是成本较为昂贵。四线电阻触摸屏的基层大都是有机玻璃,不仅存在透光率低、风化、老化的问题,而且存在安装风险,这是因为有机玻璃刚性差,安装时不能捏边上的银胶,以免薄薄的ITO和相对厚实的银胶脱裂。不能用力拉或压触摸屏,以免折断ITO层。有些四线电阻触摸屏安装后显的不太平整就是这个原因。四线电阻触摸屏的优点是价格比较便宜。由于四线电阻技术触摸屏是一种对外界隔离的工作环境,故不怕灰尘、水汽和油污,可以用任何物体来触摸,比较适合工业控制领域及办公室内有限人的使用。 触摸屏的主要三大种类是:电阻技术触摸屏、 表面声波技术触摸屏、 电容技术触摸屏。 每一类触摸屏都有其各自的优缺点,要了解那种触摸屏适用于那种场合, 关键就在于要懂得每一类触摸屏技术的工作原理和特点。 (一)、电阻技术触摸屏 电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面图有一层透明氧化金属 (ITO氧化铟,透明的导电电阻) 导电层,上面在盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层 、它的内表面也涂有一层ITO涂层 、在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y )的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。 电阻屏自进入市场以来,就以稳定的质量, 可靠的品质及环境的高度适应性占据了广大的市场。尤其在工控领域内,由于对其环境和条件的高要求,更显示出电阻屏的独特性, 使其产品在同类触摸产品中占有90%的市场量,已成为市场上的主流产品。它的特点是不怕油污,灰尘,水。G-Touch的第四代电阻技术触摸屏与其他电阻屏产品不同之处在于:它以玻璃为基层板,使得透光率更高,反射折射率更适用于使用者。同时,均匀涂布玻璃板底层的导电层把吸附在触摸屏上的静电粒子通过地线卸载掉,保证了触摸定位更准确、更灵敏,解除带电粒子过多引起的漂移现象、定位不准、反应速度缓慢、使它寿命更长(物理测定单点连续使用可达15年以上),并具备了免维护的能力,防刮伤度也得到极大提高。确实是一种品质而价格合理的产品。 1、四线电阻屏特点: 高解析度,高速传输反应。 表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理。 具有光面及雾面处理。 一次校正,稳定性高,漂移。 四线电阻模拟量技术的两层透明金属层工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向, 一个水平方向。总共需四根电缆。 2、五线电阻屏特点: 解析度高,高速传输反应。 表面硬度,减少擦伤、刮伤及访化学处理。 同点接触3000万次尚可使用。 导电玻璃为基材的介质。 一次校正,稳定性高,漂移。 五线电阻模拟量技术把两个方向的电压通过电阻网络加在靠里的那层金属层上,靠既检测电压又检测电流的的方法测得触摸点的位置,而外层ITO仅当作导体层,共需五根电缆。 (二)、表面声波技术触摸屏 表面声波技术是利用声波在物体的表面进行传输,当有物体触摸到表面时,阻碍声波的传输,换能器侦测到这个变化,反映给计算机,进而进行鼠标的模拟。 表面声波屏特点: 清晰度较高,透光率好。 高度耐久,抗刮伤性良好。 一次校正不漂移。 反应灵敏。 适合于办公室、机关单位及环境比较清洁的场所。 表面声波屏需要经常维护,因为灰尘,油污甚至饮料的液体沾污在屏的表面,都会阻塞触摸屏表面的导波槽,使波不能正常发射,或使波形改变而控制器无法正常识别, 从而影响触摸屏的正常使用,用户需严格注意环境卫生。必须经常擦抹屏的表面以保持屏面的光洁,并定期作一次全面擦除。 (三)、电容技术触摸屏 利用人体的电流感应进行工作 。用户触摸屏幕时 ,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容, 对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触摸屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比, 控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。 电容触摸屏的特点: 对大多数的环境污染物有抗力。 人体成为线路的一部分,因而漂移现象比较严重。 带手套不起作用。 需经常校准。 不适用于金属机柜。 当外界有电感和磁感的时候,会使触摸屏失灵。三、RESTMOMENT矩阵系统的优点。 1. 规范、集成、功能 掉电现场保护技术 多达32种模式存储、调用 超长线驱动能力 国际优质铝合金的机箱设计,接地屏蔽非常良好,级防泻标准 宽电压开关电源供电,供电100V-240V,适用 面板具有按键操作、LCD显示系统状态,直观明了 2.设计、稳定可靠 双重ESD端口保护,耐浪涌冲击电压8000V 采用高密8层电路板设计,各种电气性能超凡 镀金的接口,信号的连接损耗降到 采用分段补偿技术:RGB矩阵带宽高达450MHz、视频矩阵带宽高达150MHz、VGA矩阵300MHz 采用高速的CPU处理器,切换速度只有200ns 采用超高频BGA集成电路 多种的控制协议,双向的代码,控制可靠稳定 逆程的切换技术,保证切换时间更短暂(无黑屏、无闪烁) 3.易用性 简短明了的通讯协议 简单灵活,简便式的按键操作方法 友好的LCD界面提示 高级的触摸屏控制 · 灵活性 1.适合多种信号格式:RGBHV、RGBS、RGsB、HDTV、分量视频、超级视频、复合视频 2.而且可以快速的级连,可以多台同时工作 3. 具有多功能的控制方式(RS232、遥控器、网络),很容易灵活应用 4.不管是AV、VGA、还是RGB、DVI矩阵,都可以灵活级连音频矩阵 5. 将触摸屏技术灵活应用到矩阵控制上 · 扩展性 1. RESTMOMENT矩阵兼容多套标准的RS232通讯协议,快速扩展连接到各种集成控制系统,连接RESTMOMENT中控系统更加是标准的模式 2. RESTMOMENT大型矩阵采用插卡式结构,可以快速扩展到128×128矩阵 3. RESTMOMENT矩阵系统都可以扩展连接同步切换的音频箱 · 经济实用性 国际的线路、的核心技术,结合RESTMOMENT现代化的SMT贴片厂、的组装厂,矩阵产品系列包括AUDIO矩阵、VIDEO矩阵、AV矩阵、VGA矩阵、RGB矩阵、DVI矩阵,全线产品具有足够的现货库存,真正为各行业提供高性能、高品质、稳定可靠、的矩阵产品。 |
