牛皮纸袋无毒、无味、无污染,符合国家环境保护标准,具有高强度、高环境保护,是目前国际上欢迎的环境保护包装材料之一。用牛皮纸做牛皮纸袋越来越广泛应用,在超市、百货商店、鞋店、服装店等地方购物,一般有牛皮纸袋供应,客户容易携带购买。牛皮纸袋是一种环保的包装袋,繁多。
种类1:根据材质可分为: a.纯牛皮纸袋;b.纸铝复合牛皮纸袋(牛皮纸复合铝箔);c:编织袋复合牛皮纸袋(一般袋型较大)
2:根据袋型可分为: a.三边封牛皮纸袋;b.侧风琴牛皮纸袋;c.自立牛皮纸袋;d.拉链牛皮纸袋;e.自立拉链牛皮纸袋
3: 根据袋型外观可以分为:a.阀口袋;b.方底袋;c.缝底袋;d.热封口袋;e.热封方底袋
定义说明
牛皮纸袋是一种复合材料制作或纯牛皮纸制作包装容器,无毒、无味、无污染,符合国家环保标准,具有高强度、高环保,是目前国际上的环保包装材料之一。
工艺说明
牛皮纸袋是以全木浆纸为基材,颜色分为白色牛皮纸和黄色牛皮纸,可在纸上采用PP料淋一层膜,起防水作用,袋子强度可以根据客户的要求制成一到六层,印刷和制袋一体化。开口和封底方式分为热封,纸封和湖底。
制作方法
牛皮纸袋因为其环保特性,受到众人的看好,特别是欧洲国家几乎都在使用牛皮纸袋,那么牛皮纸袋的做法有几种呢。
1、小型白牛皮纸袋,一般这种袋子数量大,使用范围广泛,因些很多商家都要求这种牛皮纸袋便宜耐用,通常这种牛皮纸袋的做法是机器成型的,机器贴绳的,由机器操作的。
2、中型牛皮纸袋的做法,通常情况下,中型的牛皮纸袋都是机器贴合成型后经过人手工贴绳子而制作成的牛皮纸袋,由于目前国内的牛皮纸袋成型设备受成型尺寸限制,而且牛皮纸袋贴绳机只能贴较小手提袋的绳子,所以牛皮纸袋的做法受到机器的限制。很多的袋子没有办法让机器独产完成。
3、大袋子,有反头的牛皮纸袋,较厚的黄牛皮纸袋,这些牛皮纸袋的做法要纯手工打造的,目前国内还没有能解决这些牛皮纸袋成型的机器,只能手工制作了,这类牛皮纸袋生产成本较高,数量不会很大。
4、不管是上面哪种牛皮纸袋,如果数量不够大一般都采用纯手工制作,因为机器制作牛皮纸袋损耗大,没有办法解决小数量牛皮纸袋的做法。
北印包装生产的牛皮纸方底袋是将袋片底部对齐折叠,再热封成上开口下封口的长方形底部包装袋类型,底部贴有精制牛皮纸制成的强化盖纸,配合北印包装进口牛皮纸材料,制成1-4层牛皮纸袋,袋间可另加防潮膜或pe内衬袋,可有效提高包装袋的强度和牢度。牛皮纸方底盖纸处可设计精美的图文及印刷,可增强品牌辨识度,具有良好的装饰及广告宣传效果。材料灌装后,牛皮纸方底袋底部平整稳定,外观呈长方形,灌装、摆放或拆包时可平稳站立,堆放整齐,不易泄漏,可提高仓储空间的利用率,便于大批量方底袋的集装运输。 牛皮纸方底袋的主要特点是:包装材料环保,能满足不同产品的包装要求。牛皮纸全纸包装符合环保要求,符合进出口包装要求。按食品卫生要求生产,高温除湿干燥,印刷精美,外形美观,包装容积大,站立包装,适合包装机械自动灌装。是建材粉末、化工原料、食品医药添加剂等粉末、颗粒、片状、絮状、稠状物料的理想包装容器,广泛应用于工农包装。
