粉末饲料水分活度计的使用方法及注意事项
发表于:2026-9-21 10:57:16|本帖共 614 字 2734
       粉末饲料水分活度计的使用方法:
  1、连接电源,测量传感器及打印机,然后按电源键"POWER"开机
  2、仪器出现"欢迎使用深圳冠亚活度仪"后,进入测量界面
  3、准备好待检测样品,提前放入活度仪的样品皿里
  4、然后用专用工具将盛有样品的样品皿放入活度仪的测量室里
  5、在操作界面上,输入样品的检测时间,仪器开始进入测试状态
  6、在测试过程中,可以点击曲线,可以实时查看样品的活度曲线
  7、待样品测试完成后,仪器会自动提示测试完成,样品的活度值锁定
  8、点击"打印"打印样品的活度值和温度值
  9、然后打开测量室取出样品皿,用毛刷清理样品皿,待下次测试使用
  粉末饲料水分活度计的注意事项:
  (1)将仪器放于平稳操作台,并处于实验室环境下。
  (2)安装测量探头、打印机和上位机串口线(打印机和上位机根据需要安装)。
  (3)接通电源,开启仪器总开关,仪器启动,可通过面板开关机按钮(ON/OFF)对仪器进行开启或关闭。如使用完毕或长期不使用请关闭电源总开关。
  (4)打印机可直接通过配套串口线连接实现供电和数据传输功能,无需外部单独供电。打印机设有单独电源开关,使用时请检查开关是否开启。
  (5)使用上位机功能,需提前在电脑安装好上位机配置程序(详见上位机安装说明)并通过串口线连接上位机。
  (6)测试结束后取一干净的样品皿,放入干燥剂,将样品皿放入测量腔体内,合上测量腔体上盖,
  (7)电压的稳定性,样品的均匀性
