粮食定量大米包装机30公斤/包生产工厂
这台粮食定量大米包装机是采用直流加振动式给料,物料通过振动器进入缓冲料仓,物料通过变频控制的给料振动送到袋内。装料袋一旦到称装满,其夹袋器通过控制系统打开,料袋通过输送带送走,由人工扶助封口。
需要了解或购买粮食定量大米包装机请点击咨询
粮食定量大米包装机功能特点:
◆ 输送电机采用铝合金无级调速式。
◆ 红外线传感,伺服下料,更节能省电
◆ 主机采用变频技术,提高工作精度和速度
◆ 可预置累计重量或包数值,数据带断电保护。
◆ 包装秤具有班产、日产、累计产量自动存储
◆ 解决同类产品电动卡打开料袋降落粉料外溢、翻袋现象
◆ 误差自动修正、超差报警、故障源自诊断、拍打、揉实等功能
粮食定量大米包装机性能参数:
整机功率:1.8kw
整机重量:800kg
包装重量:15~60g
控制屏:7寸彩色触屏
输送带:长2200宽:410
包装精度:偏差≤±0.5%
控制系统:芯片集成控制
电源:380/220V,50HZ(可调)
充填效率:8-12袋/分钟(与包装物料及规格有关)
整机体积:长2500、宽1500、高3450mm(尺寸可根据客户要求作调整)
售后承诺:
所有包装设备质保期为一年,技术支持服务,如果有特别要求,我厂签发质保证。
若配件出现故障,电话指导维修,电话处理不了的,视情况,安排技术人员上门维修
质保期内维修免费,超过质保期,维修需收取想要费用
售后服务:
1、上海附近地区48小时为您服务。
2、所售产品免费保修一年,终身维护。
3、所销售产品符合要求,可以通过检定(江浙沪客户也可以代检)
4、上海区域内免费送货到门、安装、调试,其他地区视情况而定,一般2-8天到货,货到验收合格后付尾款。
定量包装秤荐颗粒包装秤荐粉剂包装秤荐粮食包装秤荐饲料包装秤荐肥料包装秤荐分装机
粮食定量大米包装机30公斤/包生产工厂
