60T/h中水臭氧消毒推荐多大产量臭氧发生器呢 为了满足每天处理60吨/小时(60T/H)的水量,臭氧水浓度需要达到0.30.5 ppm,以下臭氧发生器选型建议: 1. 臭氧需求量计算 目标浓度:按高要求 0.5 ppm(0.5 mg/L)计算。 每小时臭氧需求: 60,000L/H×0.5mg/L=30,000mg/H=30g/H 实际臭氧发生器产量(考虑传输效率 85%): 30g/H0.85≈35.3g/H 建议选择 ≥40 g/H 的臭氧发生器(预留10%~20%余量)。
2. 臭氧发生器选型建议 推荐产量:40~50 g/H(满足0.3~0.5 ppm需求,兼顾灵活性)。 类型选择: 氧气源臭氧发生器(推荐): 臭氧浓度高(6%~10%),混合效率更高,适合低浓度精准控制。 配套PSA制氧机(氧气纯度≥90%),降低运行成本。 空气源臭氧发生器: 适用于预算有限的项目,但臭氧浓度低(1%~3%),需更大气体流量,混合效率略低。 3. 注意事项 精准投加:臭氧需更精确的控制,建议选择带 PLC的臭氧发生器。 水质影响:若水中含有机物或还原物质,需实测臭氧消耗量,可能需适当提高产量。 维护:定期清洁混合系统,防止结垢影响溶解效率。 |
