美国迪孚TIF8800X可燃气体检漏仪的使用说明书
1、在无可燃气体泄漏的环境下,打开电源开关。电源指示灯亮,仪器不发出声音。
2、经过大约30秒钟的预热后,仪器发出滴答声。
3、调整灵敏度旋钮,使仪器发出较快的滴答声。
4、滴答声的频率反映灵敏度的高低,将灵敏度调到适当的程度。注:如果滴答声不能稳定,表示电池需要充电。
5、检测待检区域,如果存在泄漏,滴答声会明显加快,同时发光二极管从左向右逐次点亮。泄漏越严重,发光管亮的越多。
6、一般情况下,灵敏度旋钮不需要调节。但如果仪器在找到漏点前持续报警,应逆时针旋转灵敏旋钮,降低灵敏度进行检测。
7、如果要查找的泄漏点非常微小,应将灵敏度旋钮调高进行检测。
美国迪孚TIF8800X可燃气体检漏仪是一款专用的可燃气体检测仪,当仪器探测到可燃气体时,仪器会发出可视、可听的警报信号。可用于检测天然气管道、LPG加气站等其它存在可燃气体的泄露情况. |
