流量开关范围比较广,常见的就分为机械式流量开关、电子式流量开关,当然消防流量开关因其特殊性目前应用范围也相当广泛。为了方便大家认识这三者接线图的区别,下面我们一起来看。 一、机械式流量开关的接线方法 机械式流量开关主要有挡板式流量开关和活塞式流量开关,他们主要以微动开关或者干簧继电器作为内置开关部件,一般输出常开NO或者常闭NC信号,或者同时兼有这两种信号,一般称之为SPDT。这些开关信号全部为无源信号,意思是他们不需要单独供电就能工作,无源的源,其意思为电源。 这种信号,一般直接接到PLC来采集通断信号,进而判断管道内的流体的流动速度是否足够,所以直接接入即可,不需要另外进行处理。有时候,有些机器没有PLC,那么就需要直接来控制机器设备,这样需要配合继电器来使用,对信号进行放大处理。 二、电子式流量开关的接线方法 电子式流量开关的接线方式一般比较复杂,因为他是有源信号,也就是说他需要供电才能工作。 电子式流量开关的优势在于流量设定值精密可调节,所以一般用于消防设备,比如喷淋管道和消火栓、消防水箱出水口安装的GE-328F流量开关,用来启泵工作。这种流量开关的供电电源一般是直流24V,这个电源非常重要,如果接错为交流电源,流量开关就会烧坏,几乎无法维修。(下面第三点说到的消防流量开关接线图解可以帮助大家认识一二,此处不再赘述) 电子式流量开关的触点容量一般很低,一般是通过消防模块来启泵,一般控制柜厂家会预留好接线口,直接接人对应的启泵端子即可。在普通场合,电子式流量开关的信号要么接入PLC,要么像机械式流量开关一样外加继电器来工作。 三、消防流量开关接线图解及其注意事项 消防流量开关的接线方法在之前的文章中均有涉及,高位水箱消防流量开关的安装使用 这里为了避免重复,主要阐述消防流量开关接线的注意事项。 1)在流量值设置方面,切记流量开关的上限值不要设置,只需要将流量开关小值设定(一般流量开关数字表下限取不低于0.15MPa,基本符合消防相关规定)即可,计算公式相对比较复杂,不必深究。 2)在线路检查方面:仔细查看启泵信号线和DC24V是否正常,不正常的情况下要调节正常。 3)在测试方面:打开消火栓,放水试验。管道压力到达流量开关设置下限压力时,应自动启动消火栓泵,需要手动停泵。 |
