今天小编给大家讲讲影响阿克隆磨耗试验机实验结果的因素:
1、砂轮:
砂轮是试验时的磨料,其切割力的大小,直接影响试验结果,在使用过程中,随着时间的延长,在其表面会附着一层发粘的胶沫,甚至染上油污,这些对试验结果都有影响,因此建议各单位根据实际情况选定一个校正用的试验配方,定期对试验机进行校正,随时掌握砂轮切割力的变化情况。
阿克隆磨耗试验机上使用的砂轮并不是任意选一片符合标准4.6要求的砂轮,装配在磨耗试验机
上就可以使用,而是必须经过严格筛选,多次试验后标定砂轮。因为即使是同一配方、同一生产工艺生产出来的砂轮,每片砂轮摩擦面间的切割力也存在着较大的差异。使用标定砂轮,可以减少试验误差,提高个试验室间试验结果的可比性。
2、角度:
在试验方法的4.4中明确规定:“砂轮轴与胶轮轴之间的夹角为15o±0.5o。这是为了使砂轮和试样产生一个固定的滑动角,试验证明这个滑动角度对试验结果的影响很大。在标准修订过程中,我们选五种胶料,一次下片制备试样,在同一台试验机上分别作15o、20o、25o角磨耗量的影响因素试验,试验温度为23℃±2℃。
由试验结果可以看出,不同角度对五种胶料的磨耗量有显著影响,角度增大,磨好量呈直线激烈增加。这是由于角度增大其滑动率也随之增大,使磨耗量增大。所以需要严格控制和经常检查试验机胶轮轴与砂轮之间的夹角。
3、负荷:
磨耗量随负荷的增加而逐渐增大,这是由于负荷增加使得试样轮承受的作用力增大,致使磨耗量增加。因此,试验过程中,必须保证试样承受的作用力是26.7N±0.2N。
4、试样长度:
试样越短磨耗量越大,试样越长磨耗量越小。即磨耗量与试样长度成负相关系。其原因主要是:在与胶轮粘合的情况下,试样越短试样磨面的表面张力越大,经停放后,其表面抗撕裂耐磨性能有所降低,所得结果往往偏大。
5、试样厚度:
试样厚度不同对试验结果也有影响。试验表明,随着试样厚度的增加,磨耗量逐渐增大,试样厚度小磨好量随之减小。
试样夹板的大小,试样打滑的情况对磨耗量都有影响,但转速的影响不太明显。
