变压器油界面张力是评价绝缘油性能的重要指标之一,使用YT-6541B型测定仪进行测量时,掌握规范的操作流程有助于获得稳定可靠的数据。以下为操作步骤的简要说明。
一、准备工作
仪器检查
确认仪器放置于稳固的实验台上,环境温度宜保持在10℃~30℃之间,相对湿度不超过85%。接通220V电源,预热约15分钟,使传感器达到稳定状态。
样品处理
待测变压器油样应提前静置,避免气泡干扰。测试前可将油样温度调节至接近25℃,以减少温度波动对结果的影响。
器具清洁
白金环是测量核心部件,使用前需用有机溶剂清洗,并在酒精灯火焰上灼烧至红热,确保表面洁净无污染。
二、仪器校准
在主界面选择“校准"功能,将洁净的白金环悬挂于传感器挂钩。
将标准砝码置于白金环下方的托盘上,按提示完成单点标定。该仪器采用电磁力平衡传感器,校准过程较为简便。
三、测量步骤
(一)表面张力测量(液-气相界面)
将样品杯置于升降平台上,注入待测液体至适当高度。
通过控制按键调节平台上升,使白金环浸入液面下约5mm。
缓慢下降平台,观察液晶屏显示的张力值。当液膜接近破裂时,仪器会自动记录峰值,该数值即为表面张力值,单位以毫牛顿/米显示。
(二)界面张力测量(油-水相界面)
先在样品杯中注入适量蒸馏水,再沿杯壁缓慢倒入变压器油样,避免混合。
同样使白金环置于油相中,缓慢下降平台,使环通过油水界面。仪器捕捉的峰值即为油-水界面张力。
四、数据处理与记录
每次测量后,屏幕会显示实时张力值。可通过仪器内置的自动计算功能获取多次测量的平均值。
测试结果可存储于仪器中,最多保存255组带时间标记的数据。
如需输出报告,可操作内置微型打印机直接打印,或通过RS232接口将数据传送至计算机进一步处理。
五、注意事项
操作过程中应避免震动或气流干扰,以免影响传感器稳定性。
白金环使用后须清洁干净,存放于干燥无尘处。
若测量结果出现异常波动,可检查环境温度是否在适用范围内,或重新进行仪器校准。
仪器具备温度自动补偿功能,但在温差较大的季节,建议在测量前后记录环境温度。
掌握以上基本操作流程,即可开展变压器油界面张力的日常检测。该仪器兼具表面张力测量功能,操作逻辑相似,可参照执行。定期按照GB/T6541标准进行验证,有助于保持检测结果的可靠性。 |
