发表于:2026-9-20 11:01:45|本帖共 1,239 字 3054
涂刷界多功能界面处理剂:涂刷多功能界面剂的目的是对基层封闭,防止自流平砂浆过早丧失水份;增强地面基层与自流平砂浆层的粘结强度;防止气泡的产生;改善自流平材料的流动性。按照界面剂使用说明要求,用软刷子将多功能界面剂涂刷在地面上,涂刷要均匀、不遗漏,不得让其形成局部积液;对于干燥的、吸水能力强的基底要处理两遍,第二遍要在遍界面剂干燥后,方可涂刷。(界面剂干燥时间一般为0.5-1小时,具体干燥时间,视天气温度而定)附近自流平水泥确保多功能界面剂干燥,无积存后,方可进行下一步施工。
K128面层彩色自流平水泥用途:1、各种商用民用新地面装修;2、湖南自流平水泥各种商用民用旧地面改造; 2、对强度、耐磨性、环保、美观有要求的商业工业地坪。特点: 1、快速自动找平地面,快凝低收缩;2、可自由控制施工厚度,施工厚度约3mm-10mm;3、优良的抗压抗折强度; 4、耐水性好; 5、环保不排放气体,; 6、防火不燃材料,防火燃烧等级A1级; 7、多种颜色可选,不同颜色可搭配使用。
用途:1、需要提升平整度和强度的地坪2、对强度、耐磨性、环保有要求的商业工业地坪3、 医院、学校、实验室等洁净空间片材卷材地面找平。特点:1、快速自湖南自流平水泥动找平地面,快凝低收缩;2、可自由控制施工厚度,施工厚度约2mm-6mm;3、优良的抗压抗折强度;4、耐水性好;5、环保不排放气体,;6、防火不燃材料,防火燃烧等级A1级;7、建议 配合SFHH-K28使用
厚层水泥自流平产品特征:施工简单:加适量的水即可形成近似自由流体浆料,能快速展开而获得高平整度地坪。施工速度快:经济效益大,较传统人工找平高5-10倍,且在短时间内即可供通行、荷重,大幅缩短工期。硬化速度湖南自流平水泥快:5小时即可在上行走,24~48小时(依气温及浇层含水量而定)即可进行饰面层铺装或涂刷。预混产品:质量均匀稳定,施工现场干净整洁,是绿色环保产品。抗返潮性佳:对面层保护性强,实用性强,适用范围广。
1、基层检查:检查基层,用地面拉拔强度检查仪检测地面抗拉拔强度,从而确定砼垫层湖南自流平水泥的强度,砼抗拉拔的强度宜大于1.5Mpa。2、基层清理及处理,用磨光机打磨基层地面,将尘土、不结实的混凝土表层、油脂、水泥浆或腻子以及可能影响粘结强度的杂质等清理干净,使基层密实、表面无松动、杂物。如基层出现软弱层或坑洼不平,需先剔除软弱层,杂质清除干净,涂刷界面剂后,用强度高的混凝土修补平整,并达到充分的强度,方可进行下道工序。
1、水泥自流平是一种施工简单易为的地坪,在施工中仅仅需要加适量水就能够形成近似自由流体浆料,这种材料能够快速的展开同时获得很高的平整度,地坪整体附近自流平水泥非常的平整。2、水泥自流平的施工速度快,经济效益大,较传统人工找平高5-10倍,且在短时间内即可供通行、荷重,大幅缩短工期。3、预混产品,质量均匀稳定,施工现场干净整洁,有利于文明施工,是绿色环保产品。4、抗返潮性佳,对面层保护性强,实用性强,适用范围广。 |
