一体式马弗炉的使用注意事项
发表于:2026-9-20 10:50:46|本帖共 817 字 4676
       一体式马弗炉采用钢板折边焊接成形,工作室为耐火材料支撑的炉膛,加热元件置于其中,炉膛与炉壳间用保温材料砌筑,炉门经多级铰链固定于电炉面板上,炉门关闭是利用炉门手把的自重,通过杠杆作用将炉门紧贴于炉门口,开启时只需将手把稍往上提,脱钩后往外拉开,将炉门置于左侧即可。另外炉口下端装有自动切断电源开关,当炉门开启时自动断电,以保证操作安全。 一体式马弗炉的使用注意事项: 1、一体式马弗炉不需特殊安装,只需平放在室内地面或台架上,控制器应放在工作台上,台面的倾斜度不得超过5度,控制器不宜放在一体式马弗炉上面,距离不得少于0.5米,,以免影响控制器正常工作; 2、与控制器及一体式马弗炉相连的电源线、开关及熔断器的负载能力应稍大于额定功率; 3、接线时首先转松控制器外壳左右两侧的螺钉,然后将罩壳上翻,接好电源线,将热电偶从热电偶固定座的小孔中插入炉膛,孔与热电之间间隙用石棉绳堵塞,然后固定。(注意:电源的相与中线不可接反,为了操作安全,需可靠接地) 4、检查接线无误后即可通电,首先合上电源开关,然后将控制器面板上的钮子开关拔向开的位置,调节设定按钮,把温度设定到您所需要的度数上,如果把设定开关拔向测量位置上,红灯灭(NO),亦有接触器的吸合声响,电炉通电,电流表指示加热电流值,温度随炉内温度升高而徐徐上升,说明工作正常。当温度上升至设定的所需要温度时,红灯灭(NO),绿灯亮(YES),电炉自动断电,停止升温.稍后,当炉内温度稍微下降,绿灯灭,红灯亮,电炉又自动通电,周而复始,达到自动控制炉内温度的目的; 5、为了检查断偶保护装置是否正常工作,其方法是松开热电偶一端,此时测温指示迅速上升到较高点亦自动切断加热电源,则断偶装置良好,重新接好的热电偶后,可正常工作; 6、使用完毕,首先将控制面板上的钮子开关拔向关的位置,然后切断总电源开关。 一体式马弗炉可使用可供工矿企业、科研等单位实验室作化学分析、物理测定和一般小型钢件热处理时加热之用。
