单人单面百级净化工作台特征
发表于:2026-9-20 10:17:15|本帖共 1,623 字 2886
       适用范围: 广泛用于生物实验室、生物制药、医疗卫生、生化实验、电子、精密仪器、仪表等行业,并提供无菌无尘洁净环境的局部净化工作台,对改善工艺条件,保护操作者的身体健康,提高产品质量和成品率均有良好的效果。
  主要特征:
  ●水平流形、开放式不锈钢台面,操作方便。
  ●超净工作台采用可调节风量风级系统,保证工作风速始终处于理想状态。
  ●采用超薄型铝框无隔板空气过滤器,将静压箱尺寸缩小到小限度,减少箱体外壳尺寸,增加洁净区面积
  ●LED液晶控制面板控制。
  ●实验区采用不锈钢,工作区配以2KW备用插座,为操作者提供便利。
  结构特征:
  工作台由机箱、过滤器、可变风量送风机组、中效过滤器、工作台面、消静电离子枪等几大部件组成。机箱采用薄钢板制作,表面烤漆。工作区台面为全304镜面不锈钢结构,工作台面活动式安装,便于清洁。 工作台采用了直接控制方式,设有风机开关,照明开关,消静电离子开关,直接控制设备。
  技术参数:
  型号
  SW-CJ-1Bu
  洁净度
  100级@≥0.5μm(美联邦209E)
  菌落数
  <0.5个/皿.时(直径90mm培养平皿)
  噪音
  ≤62dB(A)
  平均风速
  0.25-0.45m/s
  振动半峰值
  ≤0.5μm(X·Y·Z)
  照度
  ≥300LX
  电源
  AC,单相220V/50HZ
  大功耗
  320W
  重量
  160KG
  工作尺寸
  900*500*600mm
  外形尺寸
  930*745*1620mm
  过滤器规格及数量
  795*600*38*1
  荧光灯/紫外灯规格及量
  20W*1/20W*1
  净化工作台原理:
  洁净环境是在特定的空间内,洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分,现有的超净工作台可分为垂直式,由内向外式以及侧向式。从操作质量和对环境的影响来考虑,以垂直式较。由供气滤板提供的洁净空气以一个特定的速度下降通过操作区,在大约操作区的中间分开,由前端空气吸入孔和后吸气窗吸走,在操作区下部前后部吸入的空气混合在一起,并由鼓风机泵入后正压区,在机器的上部,30%的气体通过排气滤板从顶部排出,大约70%的气体通过供氧滤板重新进入操作区。为补充排气口排出的空气,同体积的空气通过操作口从房间空气中得到补充。这些空气不会进入操作区,只是形成一个空气屏障。
  安装调整:
  1.工作台应置于洁净厂房或较干净的环境内。
  2.工作台安装的地点应远离尘源和震源。
  3.工作台开箱和就位过程中,应小心轻放,严禁碰撞或横倒。
  4.在开机工作之前应仔细阅读本使用说明书。
  使用操作:
  1.工作台安装后,请再检查一次各个部位是否正常无异,在准备开机工作之前,请先用酒精等进行*的清洗工作。
  2.检查电源插头是否可靠插入电源插座中。
  3.打开电源开关,控制器电源指示灯亮,按动风机的增速/减速键可启动风机运行,风
  4.请不要将物品置于吸风口中或吸风口上方,以免因吸气量减少而殃及产品的性能。 5.当过滤器的阻力大于200Pa时或小于0.3m/秒此时应更换过滤器。
  安全事项:
  (1)基本安全事项:
  ●本产品属室内适用型,请不要在室外使用。勿置于高速尘源和震源处。
  ●本产品不具有防爆能力,严禁在易燃易爆的环境中使用。并禁止在多时多湿、结露、多尘以及有油烟、雾气的场所使用。
  ●请不要用挥发油、稀释剂等擦拭本体,以免伤及漆尘或引起漆尘变色。
  ●禁止冲击玻璃,以免造成人体伤害。
  ●确保维修空间及便于风机、过滤器的更换及电器元器件、线路的检修。
  (2)电器安全事项:
  ●先将本设备就位后再进行接线、接电源插头,以免触电。
  ●请确认设备的额定电压、频率与输入电源的参数是否相等,以免损坏设备,引起火灾。 ●必须对设备实施可靠的接地作业,请勿必将电源插头接在带保护地线的插座上,才能保证设备的安全使用。
  ●禁止在一分钟内反复操作电源开关,以免因频繁动作而损坏电器元器件。
  ●本产品不具有防暴能力,严禁在易燃易爆的环境中使用。
  ●请不要触碰产品内的电器元器件。当必须要触碰时,请先拔出电源插头。
同行互助共赢,优质的经验分享助力全员专业提升
2026-9-26 04:10:27|本帖共 22 字 回复
