发表于:2026-9-20 10:12:15|本帖共 1,728 字 1749
通过回答以下问题,可以协助您评估使用3M胶粘剂
胶粘剂把材料粘在一起时,有没有达到您需要的粘结强度?
有些材料的粘结难度较高。但是如果使用3M胶粘剂技术,即便是低表面能塑料等被认为“无法粘接”的材料也能轻松粘接,而且其粘接强度比易粘结的材料更高。我们的技术适用于玻璃、木材、纸板、橡胶、钢材、混凝土、泡沫塑料、聚碳酸酯及其他您能想到的基材。
粘接强度能够满足基材及粘合材料应力特征的要求。大多数胶粘剂在初始应力为正拉力或剪切力时表现出更好的性能。但是,在大多数工业应用中,会同时存在若干种应力,可能包括劈裂力和剥离力。
正拉力是均匀作用于整个结合处的力,作用方向为远离且垂直于结合处。
剪切力是平行于胶结线,迫使粘接在一起的两部分基材互相之间发生滑动的力。
劈裂力是集中作用于结合处一边的力。结合处的另一边,从理论上讲所受的应力为零。
剥离力是集中在粘接边缘的一条线上的力。粘接表面是柔性的。
您是否想消除由电焊、铆钉、螺丝或其他机械紧固件带来的应力集中现象,并保存表面的完整性?
胶粘剂使应力均匀地分布在整个粘结区域。铆钉或螺丝在基材上产生的孔洞会使应力集中在这个孔洞上,并影响基材的物理特性。凭借胶粘剂的应力均匀分布效果,让您也可以放心使用更加轻薄的材料,无须担心机械紧固位置发生形变、开裂或出现细纹。消除金属材料上的孔洞还可以降低生锈及发生腐蚀的风险。
隐形紧固方式能否改善外观?
3M胶粘剂通常隐藏在粘结基材之间。产品表面可保持光滑洁净,不仅使外观更加美观,而且减少了表面修整的麻烦。
您是否需要吧性质不同的基材粘合在一起?
将性质不同的材料通过层压的方式结合在一起后,通常能够产生比任何单一基材具有更好的强度和性能。很多3M胶粘剂都具有良好的柔韧性,因此能够弥补铝和木材或类似材料之间的膨胀系数差异。
您的产品部件能经受起振动吗?
3M许多胶粘剂的粘弹性可以赋予结合处或粘结面优良弹性,提高产品的耐振动疲劳性。
您的产品部件设计是否适用胶粘剂粘结?
在某些部件配置下,胶粘剂的表现好于其他配置。凭借3M胶粘剂多种多样的形态(如糊状、气雾剂和胶带等)对于大多数可通过机械熔合方固定的部件而言,您应该能够找到符合要求的胶粘剂。如,喷雾胶粘剂可有效地粘接泡沫缓冲的材料,但不应考虑将其用于粘结区狭窄的部件。
您是否想在基材间进行粘结并同时密封?
对于很多胶粘剂和胶带,待粘结表面间的持续接触能有效地实现粘接和密封,以对抗污垢、灰尘、水及其它环境条件。胶粘剂和胶带还可以提供一道薄膜屏障,以减少或防止双金属腐蚀,这种情况在粘结两种不同类型的金属是经常发生。
您的成品组件是否会暴露在严酷的环境条件下?
有些胶粘剂暴露在很低或很高的温度、高湿条件下或存在化学品甚至是水的环境中,粘合性能可能无法维持。有些胶粘剂的特殊配方则是专门针对抵御严酷环境。
Q 您的产品是否需要快速粘结?
在某些案例中,胶粘剂粘接可能比较缓慢,且需要进行关键处理。如某些环氧树脂,如用于结构强度要求高的装配件中的金属间粘结时,需要加热、加压或采用其他的固定装置。对于范围广泛的各种3M胶粘剂,有多种不同的开放时间可供选择。根据您最终使用的要求,您可选择通过接触实现粘接的3M压敏型胶粘剂或开放时间从2-90分钟不等的3M双组分胶粘剂。而重复定位的配方可用于反复定位的应用。
您的产品部件在维护或检修时是否需要拆下来?
对于大多数胶粘剂,粘接装配后,通常难以在不损坏部件的前提下完成拆卸,或者不能拆卸。但偶尔也有例外,热熔胶粘剂就可以重新加热使用,不过对于大多数情况而言,重新使用会导致粘结处变脏且并不切实可行。目前有可重定位胶粘剂可供选择,但这类胶粘剂的应用于负荷较轻的粘贴或封闭。另外3M还有可重复封闭的固定装置,包括使用机械固定及压敏型背胶,可性地将两条可重复封闭的封条粘接在需要反复开关的基材上。如果您有重复开启闭锁的粘接需求,您可以参考3M工业组的蘑菇搭扣或尼龙搭扣。
您是否想削减成本、提高产能并简化操作?
使用3M胶粘剂,您能通过减少材料用量、减轻重量和取消钻孔、焊接、螺纹连结、精加工及其他类似操作来显著降低成本。在大多数案例中,使用胶粘剂要求的培训是最少的。很多胶粘剂在使用时,重要设备方面只需要极小的投资或者不需要投资。 |
